đầu ARIRANG-AR 3600 .bấm open không ra khây đĩa lô gô có đày đủ .nguồn 5V và 12V đủ.lần đầu tiên mở đầu 3600 sữa xin các sư huynh chỉ giáo(hư ổ đĩa hay mạch chính)
Xin cÁc sƯ huynh giÚp ĐẦu arirang
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtđầu ARIRANG-AR 3600 .bấm open không ra khây đĩa lô gô có đày đủ .nguồn 5V và 12V đủ.lần đầu tiên mở đầu 3600 sữa xin các sư huynh chỉ giáo(hư ổ đĩa hay mạch chính)
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtđứt dây curoa ra vào khay mình gặp 1laanf như thế
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ỏn huynh quan tâm giúp .curoa không sao moto không chạy .mà bấm điều khiển châm chạp lâu ăn lắm huynh ơi !!!!!!
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbấm phím open chìm ỏ trong ổ xem hay tại remoteLast edited by tananh2011; 05-08-2014, 23:12.
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcác huynh ơi cố gắn giúp em với !!!!!!Last edited by thanhtam6875; 06-08-2014, 14:43.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
