Nguyên văn bởi delete
giup sua pan tivi samsung 29z50
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtđã thay 61077 là con TDA6109JF phải ko bạn ơi, con này trên board đuôi. máy bạn lệch tia nên bị cúp chói như bác NAMDINH nói đúng rồi, bắn đèn ăn ngay.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếttheo như suy luận của mình thì AKB viết tắt của tiếng anh là gì thì mình chưa tìm hiều nhưng nôm na theo mình hiểu là những đời ko có mạch này thì khi bât máy nên thì trong vthowif gian chờ tim đèn nung nóng katoots thì cho ra hình ảnh mờ /nhòe /.kéo cờ ..nói chung ko trung thưc dể khặc phục hiện tượng này những đơi mayts co đường ik (AKB)khắc phục nhược điểm là khi có hình ảnh người xem có thể nhìn thấy hình ảnh chuẩn ngay cho nên nhưng đời này thương thì minh bật máy nên thì tiến thường có trước hình thường có sau vì chờ cho ka tốt phát xạ ổn định mới có hình mạch IK này cũng có 2 mặt : đối với máy mới đèn hình còn mới 3tia (K) phát xạ đều thì ic công suất sắc sẽ có 1 điện áp đưa về ic tổng để mở cho mach chói cho ra R/G/B cho công suất sắc làm việc cón mặt khác thì khi 3 bkatot của đèn hình phát xạ ko đều hoặc đền hing kém (tia lệch /đèn hình già ) thì điện áp chân IK này sẽ ko có hoặc ko đủ điện áp mở cho phần chói thì màn hình chỉ có tia quết của g2 cao thôi (cho nên nhưng máy này thường phải ngắt AKB (1/0) thì mới có hình ngĩa là chói ko có đương IK này vẫn cho ra tín hiệu R/G/B phục vụ cho công suất săc làm việc đó là những suy luận của mình có thiếu sót gì mong mọi ngfuwowif chiếu cố lượng thứ
Trên 4rom thì ae cũng chỉ chia sẻ chung chung là đèn lệch tia thì bị bảo vệ dừng máy chứ chưa ai phân tích để rõ cả, mà em tìm tòi suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu là lệch tia thì nó sao biết để mà bảo vệ cúp máy nữa
Vậy có thể giải thích là nhiều khi chuyển có 1 số ít kênh tiếng có ngay nhưng hình mấy giây sau mới có thì có thể giải thích là vì lý do nào đó chưa có áp IK đưa về nên mất chói trong khoảng mấy giây đó k ạ
[MENTION=298323]vungtau_tv[/MENTION] AE mời xem sơ đồ này, xài đc nhưng dễ khùng vì hắn ngược
Ngược thì xoay lại chứ xem thế có mà tẩu hỏa nhập ma à bácLast edited by delete; 09-08-2014, 00:21.Đời bể khổ :
Được bác Anhnamdinh1 gợi ý và có sơ đồ con crt VtB tương đối đơn giản về mạch bo đuôi có đường IK ( k dùng ic) mình có thể hiểu đường IK tương tự như các đường hồi tiếp của các đèn cao áp LCD về Ic vậy.
Mình phân tích qua như vậy ae xem có gì góp ý nhé.
sơ đồ crt VTB
VTB-A2112-13._TDA9370-9373-OM8377-8370_2416_5q0765_LA78040.zip
Điều kiện để có áp IK là
Phải có áp G2 đủ lớn (lớn hơn áp 200v cấp lên bo đuôi đèn hình) chẳng hạn là mức >400v
3 tia phát xạ phải còn phát xạ tốt ( lệch hay yếu đều ở mức nào đó cũng không đc)
Khi katốt phát xạ được nung nóng và có áp g2 đủ lớn (lúc này katot đang có áp 200v vì chưa có chói) khi đó sẽ có dòng e bay từ katot sang g2 nhiều hay ít phụ thuộc vào độ phát xạ của 3 tia.
Khi đó nếu phát xạ đủ lớn sẽ có 1 áp đưa về chân E của 3 tran V902, V912, V922 đủ lớn để 3 tran này mở đưa áp về 3 chân E, 3 chân này nối nhau là chân IK, chân này có con zen 8v tức là khống chế mức cao nhất 8v đưa về IC.
Giả sử 1 trong 3 katot phát xạ kém hay 3 katot yếu đều dẫn đến k có đủ áp đưa về chân IK, hay Zen ở chân Ik dò -> áp IK đưa về IC nhỏ ở mức nào đó làm IC vẫn khóa chói hoặc thêm 1 t.g lập trình trước nào đó là cúp dao động hay cúp máy
Em đoán mò từ AKB là Auto K... Blanking (... là chưa thày bói xem voi đc)Last edited by delete; 09-08-2014, 01:11.Đời bể khổ :
AKB [Automatic Kathode Bias] : mạch tự động ngắt tia hay mạch ổn định dòng ở mức đen. -> dòng " dò " tự dộng lấy từ 3 cực của 3 trans k/đại sắc hoặc ic k/đại sắc, dòng ik này được đổi thành áp dc đưa về ic tổng để so sách với áp tham chiếu bên trong ic. để điều chỉnh độ sáng ở mức đen.
hiện tượng đèn yếu, áp ik đưa về thấp làm mạch mở chói trong ic tổng cắt ,đèn hình kôg sáng.[giống như mạch ABL].
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtAKB [Automatic Kathode Bias] : mạch tự động ngắt tia hay mạch ổn định dòng ở mức đen. -> dòng " dò " tự dộng lấy từ 3 cực của 3 trans k/đại sắc hoặc ic k/đại sắc, dòng ik này được đổi thành áp dc đưa về ic tổng để so sách với áp tham chiếu bên trong ic. để điều chỉnh độ sáng ở mức đen.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmình hỏi thêm một tý khi máy bị ngắt chói nếu AKB là điện áp DC sao mình dùng chiết áp chỉnh mưc DC đủ nhưng vẫn ko mở dc chóiVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtTheo mình hiểu khi xem datasheet của TDA6107JF thì chân 5 ký hiệu là chân Io(m),bên trong ic này là 3 bộ khuếch đại thuật toán tương ứng cho 3 màu,Io(m) là cảm biến về dòng của 3 bộ khuếch đại kia,nó thông báo cho 9381 biết mức khuếch đại của từng bộ,khi Ktot tia nào phát xạ kém (vẫn nằm trong mức điều chỉnh đc của mạch) thì thông qua chân 5 này (đường IK) 9381 nhận biết đc và sẽ bù thêm áp vào,đưa ra áp điều khiển của tia đó lớn lên,bộ khuếch đại tương ứng trong TDA6107 hoạt động ở ngưỡng mạnh hơn,kéo áp Ktot của tia đó thấp hơn,đảm bảo sự phát xạ đồng đều của 3 tia --->tivi ko bị lệch màu.Nếu 1 trong 3 Ktot phát xạ kém quá,nằm ngoài khả năng tự điều chỉnh của bộ đôi 9381 -TDA6107 thì áp R-G-B ra từ 9381 sẽ mất (ta hay gọi là cắt chói).Chắc cái áp ở chân 5 này (khi chạy bt là 4v) nó đc lấy ra từ 3 bộ khuếch đại trong TDA6107,ta ko thể thay bằng áp khác đc,vì sẽ làm 9381 và TDA6107 " không hiểu nhau",nếu can thiệp AKB là ta bỏ đi cái mạch tự điều chỉnh độ lợi phát xạ trong 9381,như manhnha11 nói ở trên,khi đó IK ko còn tác dụng,tức 9381 ko còn căn cứ vào đường này để điều chỉnh áp điều khiển R-G-B nữa.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtMình thắc mắc là bộ đôi 9381 tda6107 chỉ có 1 dây liên kết là IK thì không bao giờ có thể hiểu nhau đc là tia nào trong ba tia phát kém đc dù Ik về có bằng áp hay dòng ( nếu là xung thì cũng phải có 2 dây chứ nhỉ data+clock)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
phương pháp độ dc phân cực cho akb chỉ là loại trừ pan,củng khó mà đoán hư ở phần nào.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttín hiệu ở đây là một cái vòng lẩn quẩn với nhau,mất 1 trong 3 -> ABL - IK [đèn hình] -AKB[[ic tổng] + Y [chói] -> màng đèn sẻ kôg sáng hoặc lên màu xanh.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmình nge nối ai đó đã chế ra một mạch để can thiêp vào đường IK này (ko phải như chỉnh = VR)để mở chói ngay cả khi đèn lệch tia hoặc đèn phát xạ kêm mình mới nge nhưng chưa thấy các bạn đã thây hoặc ngiên cứu ra ko??Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtMình cũng đang thắc mắc ở điểm này,nhưng thực tế khi đo ở 1 tivi cũ thì thấy vậy,áp R-G-B thường ko đều nhau vì 3 ktot đã lệch nhau(tất nhiên vẫn nằm trong khả năng điều chỉnh của mạnh nên vẫn có hình đẹp),căn cứ vào đâu mà 9381 bù áp vào R-G-B đc? chỉ có mỗi đường IK kia thôi,nếu có 3 đường hoạc 2 data-clock thì dễ hiểu rồi !!! mà áp chân 5 này luôn ở khoảng 4v,hay có lẽ 9381 so sánh áp chân 5 đưa về với áp chân R-G-B để đưa ra mức bù áp thích hợp cho từng tia?
Hôm qua, 20:54 -
Hôm qua, 20:37 -
Hôm qua, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 19:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101
Hôm qua, 19:38 -
Hôm qua, 19:32 -
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
