Tivi LCD LG bị sét đánh cần ace tư vấn sửa chữa ! thank
Tình hình là mưa gió bão bùng và tiếng sét ái tình đã cướp đi em LCD nhà mình . Buồn quá tháo tung ra hít hít ngửi ngửi nhưng tình hình là không đánh hơi đc nơi nào có mùi thịt cháy cả , biểu hiện lâm sàng của em nó tương đối rõ là cắm điên bật TV cả vật lý lẫn điều khiển đều không còn phản ứng cả cứ lặng thinh . Mà hôm trời mưa ấy sét làm cái đùng sau nhà nhưng thế nào nó cướp mỗi em LCD nên em phán đoán bừa là bị đánh qua đường truyền hình cáp rùi vì ngồi lê la trà đá vỉa hè nghe ngóng thì đc biết còn có 1 vài hộ cùng khu phố cũng bị như em . Các pro có hướng nào bày em với ạ , bản tính thích mày mò tự sửa các bác ạ . Em ợ Hà nội ạ . thank các pro trước !
bác tháo tung đít em nó ra,mua 1 cái đồng hồ đa năng,coi cầu trì có đứt ko,tiếp theo kiểm tra con tụ 400v coi có chập về 0 không,khi nào có nguồn ra rồi tính tiếp
Bạn nói thế này nên cũng khó hướng dẫn vì mình không biết bạn là thợ hay " vọc sĩ ".
Nếu là thợ thì oánh phần nguồn trước đã rồi tính gì tính. Nếu là vọc sĩ thì tìm cái đồng Hồ VOM về đo xem có đứt cầu chì ko, rồi tụ điện to nhất có bị biến dạng hay bị hỏng không, kiểm tra diode, điện trở .... nói chung là làm thứ tự như làm nguồn CRT vậy thôi. ..... LCD khó nhai lắm bạn ơi.
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
