Tình hình là em đang có con lcd trên hiện tượng là ban đầu hình ảnh bình thường nhưng ước chừng một lúc sau hình ảnh xuất hiện bóng ma . Đầu tiên là 2 hình sau dần dần thành 3 . Chưa va dòng này nên em chưa kinh nghiệm nhiều . Hiện tại em mới làm lại mạch thôi chứ chưa kiểm tra dc gì . Các bác nào cao tay ấn giúp em giải pháp nào . Chân thành cám ơn
tivi lcd Samsung LA32D450G1V cần giúp
Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtTình hình là em đang có con lcd trên hiện tượng là ban đầu hình ảnh bình thường nhưng ước chừng một lúc sau hình ảnh xuất hiện bóng ma . Đầu tiên là 2 hình sau dần dần thành 3 . Chưa va dòng này nên em chưa kinh nghiệm nhiều . Hiện tại em mới làm lại mạch thôi chứ chưa kiểm tra dc gì . Các bác nào cao tay ấn giúp em giải pháp nào . Chân thành cám ơnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtPanel màn hình . Căng đấy nhỉ các bác , giờ thay khoảng nào các bác nhỉ . Mà tha,h lý thì khoảng bao nhiêu các bác
Ban căng nhỉ
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
