Cứu em các Bác ơi. Con Sam 21inch chạy tổng 8873, nhớ 24c08, IC nguồn 0765RT bị hư nguồn. Em cách ly B+ thì đủ 110, hàn B+ lại, bỏ C sò ra cũng đủ 110. Đóng B+ và sò ngang vào thì nguồn giựt giựt chứ ko lên 110. Sao giờ các Bác ?
Nguồn Sam 21 xin cầu cứu.
Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtEm thử tải giả rồi Bác. 110 OK Bác ơi.
Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtOK. Nó bị hư FBT thật. Em thay cuộn FBT gốc ( BSC25 - Z1003 B ) bằng T1010A thì nó chạy. Nhưng giờ màn hình nhiểm từ đỏ loè luôn. Hic, chắc chết quá các Bác.
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Khoan đã các Bác ơi. Chiến thắng thế này cũng chưa vẻ vang lắm.
Hồi chiều em làm nguồn xong rồi đem giao cho khách, chạy 1 lúc lại hỏng thì ra là hư FBT. Nhưng vấn đề là em muốn biết tại sao nó lại hư FBT ? Có phải do sai sót trong quá trình sửa nguồn chăng ? Mà trc đó em cũng chỉ thay mỗi cuộn dây thôi mà. Em chỉ sợ mình làm chưa kỹ lại chết thêm cái FBT thì khốn.
Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtKhoan đã các Bác ơi. Chiến thắng thế này cũng chưa vẻ vang lắm.
Hiện tại mình có cái tivi sam hiện tượng mở lên có tiếng kêu xè xè, thay hết linh kiện phần nguồn thử tải giả ok, sau đó cho chạy thử ok nhưng được chừng 10 phút thì màn hình bị giật liên hình và bị thu hẹp lại. Mình thay cả FBT và con tụ 1600V luôn nhưng vẫn kg được. Giờ khi bật lên thi nguồn phát ra tiếng kêu như ban đầu và tivi lên xanh nhật giật co vô xong tắt luôn chỉ còn đóm sáng ở giữa. AE nào gặp tình trạng này rồi xin giúp với. Tải giả thì tét ok, diện áp đầy đủ.Điện
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
hôm nay, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
hôm nay, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
hôm nay, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
hôm nay, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
hôm nay, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
hôm nay, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
