mình đang sửa tv DARLING bị sét đánh,mình đã thay ic giải mã LA 76810-IC LA 4287-TUNE....bây giờ hình ảnh binh thường tuy nhiên âm thanh rất lớn cực đại khi mở mảy không điều chỉnh âm lượng được,mặc dù vẫn hiển thị volume và vạch báo tăng giảm bình thường....?bạn nào gặp qua pan này hoặc có cao kiến gí xin chỉ giáo.và mình muốn hỏi IC VXL LC863328A của tv DARLING có thay bằng IC LC 8633... của tv TQ được kg.xin cảm ơn
Tv darling cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtsao kg ai giúp mình hết vậy...kg lẽ đây là pan wúa khó hay sao
[QUOTE=votricuong;158667]máy của bạn chỉ đức điện trở ở ic vi sư lý thôi tôi có gặp qua rồi nhưng không nhớ là r số mấy[/QUOT
em đang cần file nạp ic nhớ tivi darling D21k11. cpu lc863328a. ic nhớ 24c04. nhờ bác votricuong và các bác trên diển đàn giúp.thanks.Last edited by dung32; 07-01-2009, 06:02.
[QUOTE=dung32;159127]Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmáy của bạn chỉ đức điện trở ở ic vi sư lý thôi tôi có gặp qua rồi nhưng không nhớ là r số mấy[/QUOT
em đang cần file nạp ic nhớ tivi darling 21k11. cpu lc863328a. ic nhớ 24c04. nhờ bác votricuong và các bác trên diển đàn giúp.thanks.
[QUOTE=votricuong;159161]Nguyên văn bởi dung32 Xem bài viết
tôi gởi bạn chép thử xemNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmáy của bạn chỉ đức điện trở ở ic vi sư lý thôi tôi có gặp qua rồi nhưng không nhớ là r số mấy[/QUOT
[QUOTE=huyledtvt;159224]Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmình cũng đang tìm file này để nạp. Anh Cường nhín chút thời gian post lên giúp em nhé. thanks.........
Sao khong thay file nao het vay bac votricuong. Bac co the goi qua mail cho em duoc khong. hongocdung32@yahoo.com CAM ON BAC NHE
[QUOTE=votricuong;159244]Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viết
tôi gởi lại các bạn chép thử .vì file mình là file .bin mình gởi không dược mình sửa thành .zip các bạn tải về đổi tên lại thành file .bin
rom Darling 21K20A
Bác nào cần thì lấy mà xàiAttached Files
khong can phai co so do dau chi can ban do theo thu tu sau la duoc.
theo minh nghi may cua ban duong volume co van de roi.
ban tien hanh do tat ca cac chan cua ic am thanh xem chan nao noi voi chan C cua tranistor thi con do la con khien volume do kiem tra dai ve khien( tst, dien tro, nguon cap c tst).
chuc ban thanh cong!
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
