Phân tích mạch cao áp LCD sử dụng IC DB9893
  • Phân tích mạch cao áp LCD sử dụng IC DB9893
    OVP bảo vệ quá áp chân VS cảm biến áp
    IS cảm biến dòng
    Vế trái con Kia93 là mạch so sánh báo lỗi về bo A 2 trạng thái 0= OK 1(5v)= Error
    Vế phải con Kia93 theo như sơ đồ thì cũng là mạch so sánh nhưng thực tế đo trên mạch thì có thể là mạch khuếch đại em đang bí cái chân IS này
    KHi máy chạy bình thường độ sáng bình thường thì con DB9893 xuất xung ra 2 chân 13-15 với độ rông xung như sau On=4us off=19us
    KHi cô lập các đường open, ovp,is tạo áp giả để db9803 chạy thì độ rông xung lên 50/50 biến áp rít k chịu nổi
    không có cách nào điều chỉnh ON time giảm xuống cả, nếu giảm IS thì DB9893 ngắt bảo vệ
    Mục đính của em là cô lập mạch để chạy với 1 bóng thôi ạ k phụ thuộc vào hồi tiếp và bảo vệ, và mạch hồi tiếp mình điều chỉnh đc sao cho độ rộng xung vừa phải bóng sang vừa phải
    Các bác vào nghiên cứu giúp em và chỉ ra các mối liên quan giữa 2 con db9893 và Kia93 với ạ và ruột gan con db9893 với nhìn sơ đồ khối mà chả hiểu mối liên quan gì mấy
    À em quên, chân IS không đo đc trực tiếp bằng đồng hồ kim hay số chạm váo cao áp rít kinh khủng luôn phải rút ra ngay và đo trước nó 1 con trở thì đc áp gần bẳng 1v lúc chạy bình thường, đo kia393 chân 5 áp=3.5v, chân 3=1v
    Delete LCD cap ap db9893.pdf
    Đây là mạch con LCD tosiba 40PB10V ạ
    Đời bể khổ :
    theo ruột IC thì chân 3 FB là chân out liên quan đến 2 con QI808 QI809 em k tìm đc mối liên quan giữa chúng
    Đời bể khổ :
      Chào buổi sáng chúc tất cả ae 1 ngày nhiều thóc, mình thì rảnh nên ngồi mổ xẻ phẫu thuật em nó mà chẳng thu đc kq gì mấy nản quá
      Đời bể khổ :
        Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
        chân 3 FB . Ơ sao xem lại sơ đồ chân lại là OUT ??? mình lại nhầm rồi sao
          Cháu cảm ơn chú QuocThaiBmt lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ ae chúng cháu mới vào nghề
          Lý do cháu phải mổ xẻ em nó là vì mạch cao áp dòng tivi LCD Tosiba này nói riêng và 1 số dòng tivi LCD khác linh kiện nó nằm ở 2 mặt vỉ, nếu khi cắm vào máy thì sẽ k đo đạc đc trực tiếp để xem nó hỏng ở đâu
          - Các lý do hỏng có thể do linh kiện phần IS, VS, OVP,IC chính do mạch công suất vậy nếu ta có thể cô lập được từng đường từng phần trên thì sẽ xác định đc là hỏng tại phần nào
          - Tức là hiện tại cháu đi tìm điều kiện để IC phát ra dao động nếu ta đưa các điều kiện đó vào mà IC k có d đ tức là hỏng IC, nếu IC có dao động ở mức cho phép mà cao áp k chạy thì do phần công suất ( Phần công suất thì dễ đo kiểm hơn ạ)
          - Chân 3 thật khó hiểu
          - Chân 11 SS khi máy chạy có áp 2.8v đưa váo chân 2 Kia393 để so sánh nhưng ơ Đata thì là Soft start cotrol là nghĩa là gì ạ
          Đời bể khổ :
            chú cũng cám ơn cháu về cái sơ đồ nguồn cao áp này , chú đang làm cái TOSHIBA 32AV700 , mà nó cháy 2 sò FET 5N50 và 2 con trans FET nhỏ , loay hoay tìm được 2 con 2N7000 thay thế , nhưng may có sơ đồ truy ra lại là 2 con FET 2N7002 , thế là tạm ổn , chỉ có điều 2N7000 to hơn 7002 , nhưng cao áp vẫn chưa chạy được , còn đang suy ngẫm về con IC đó , nhưng bận quá , chưa có thời gian xem xét kỹ , lúc sáng xem mạch thì nghĩ FB là ngõ vào , nhưng xem lại data lại là ngõ ra , nên chưa biết sao nữa đây .
              Chân IS chân 7 xuất ra của Kia393 vào chân 4 IS của IC9893 và chân 9 Comp( chân này protect), nếu xem mạch thì vế đó của Kia393 đơn thuần là mạch so sánh chứ k phải là khuyếch đại, nhưng nếu là mạch so sánh thì tín hiệu xuất ra rất lớn có thể đo đc bằng đồng hồ số hay kim nhưng gí que đo vào là cao áp rít to để thêm 1,2 giây là ngắt bảo vệ luôn. Vậy cháu đang thắc mắc mạch IS xuất ra chân 7 của Kia393 là mạch gì
              [MENTION=239371]Quocthaibmt[/MENTION]: Cao áp chú đang sửa có nháy sáng tắt ngay hay chưa chạy tý nào ạ, chú thử đưa lệnh BL.on, power on trực tiếp và Epwm khoảng 1-2v xem có tý dao động nào k ạ, Chú thử tạm thời ngắt phần CS ra trứoc nếu có dao động rồi ngắt thì mới đóng dao động vào phần công suất ạ
              Cháu đã hiểu mạch con Kia393 hai vế của nó chỉ là mạch so áp nhưng nó lấy dòng nhỏ để hồi tiếp về IC chân IS thực ra con Kia393F này thuộc dạng OPC nên khi đưa đồng hồ vào dù có nội trở nhỏ cũng làm suy hao tín hiệu về IC khiến IC hiểu sai và xuất xung có độ rộng quá lớn làm cho biến áp rít đồng thời đường hồi tiếp về tăng cao làm IC ngắt bảo vệ
              Khi xem mạch tương tương EQUIVALENT CURCUIT của con Kia393F cháu suy đoán vậy k biết đúng k nữa
              KIA393F.pdf
              Đời bể khổ :
                Tạm thời chú đang dừng cái TOS này để làm mấy việc khác gấp trước , trước là nó hư nguồn chính và nguồn cao áp , thay IC nguồn chạy rồi nhưng cao áp chưa có tín hiệu gì cả , công việc bận quá nên chú cũng chưa xem xét kỹ , để mai mốt rồi mới tới lượt nó rồi chú mới xem kỹ được, kế hoạch là tách công suất cao áp ra , kiểm tra xung kích ra đến biến áp drive rồi mới nối cao áp vào , Cám ớn những ý kiến của Delete nhé .
                delete Tìm hiểu thêm về delete
