anh em nào biết fbt này số mấy có cục nào thế được ko .1c sò.2.125v,3abl, 4.bõ trống, 5GND, 6 .180v ,7 .24v ,8 .dốt tim, 9.afc, 10.16.5v
FBT SAM SUNG 14 in
FBT samsung có hai loại chính là FSV và FOK
1. FSV thì chân số 10 là 46,5V
2. FOK thì chân số 10 là -16,5V là loại bạn đang tìm. ( có thể bạn sơ ý nên ko thấy rõ họ ghi là -16,5V )
Như vậy, giữa FSV và FOK chỉ khác nhau ở chân số 10, còn lại giống nhau tất.
Còn về thay thế thì xin trả lời là không biết.
Có chăng thì bạn có thể dùng FSV và quấn 3 vòng dây quanh lõi Ferit thì sẽ ra 16.5V thay thế nếu ko mua đc FOKLast edited by trongtin.dtl; 15-08-2014, 21:09.
Nguyên văn bởi mytho123 Xem bài viếtanh em nào biết fbt này số mấy có cục nào thế được ko .1c sò.2.125v,3abl, 4.bõ trống, 5GND, 6 .180v ,7 .24v ,8 .dốt tim, 9.afc, 10.16.5v
Nguyên văn bởi pham.nga Xem bài viếtXong chưa b
Bạn có thể cải "độ" bằng DCF2077 hoặc 154-177B mình làm nhiều rùi...rẻ màAttached Files
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
