mình đang cần fw của máy darling 25d960 (f2 ) nhờ các bác và anh em ai có cho mình xin với nhé , máy bị sai dữ liệu mà chép mấy fw khác máy chạy dc nhưng khiển remot ko dc ,cụ thể là chép đúng moden nhưng khác ( f,,,) đằng sau nên ko điều khiển bằng remot dc , vậy mong mọi người ai có xin dc chia sẻ với nhé !xin cảm ơn mọi người trước !
DARLING xin giúp !
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtmình đang cần fw của máy darling 25d960 (f2 ) nhờ các bác và anh em ai có cho mình xin với nhé , máy bị sai dữ liệu mà chép mấy fw khác máy chạy dc nhưng khiển remot ko dc ,cụ thể là chép đúng moden nhưng khác ( f,,,) đằng sau nên ko điều khiển bằng remot dc , vậy mong mọi người ai có xin dc chia sẻ với nhé !xin cảm ơn mọi người trước !
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtvâng em cảm ơn bác để em thử nó xem sao , có gì tết bác mời em lên chơi nhé , hjhjhj !Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
