các cao thủ giúp e vấn đề này với. e đang sửa con tivi pensonic 21'. ic tổng e k nhớ. hiện giờ e nó đang bị như này. màn hình vãn ra ảnh, nhưng chỉ toàn màu xanh và có những gợn sóng màu trắng ngang màn. có cao thủ nào từng gặp chỉ e với. e xin chân thành cảm ơn!!!!!!!!!
VẤn ĐỀ tivi pensonic
Nguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếtcác cao thủ giúp e vấn đề này với. e đang sửa con tivi pensonic 21'. ic tổng e k nhớ. hiện giờ e nó đang bị như này. màn hình vãn ra ảnh, nhưng chỉ toàn màu xanh và có những gợn sóng màu trắng ngang màn. có cao thủ nào từng gặp chỉ e với. e xin chân thành cảm ơn!!!!!!!!!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Màn hình toàn xanh có nghĩa là mất đỏ. Phải kiểm tra 3 điện trở và 3 trans khuyếch đại sắc, kiểm tra nguồn 180V cấp cho 3 tia có đều ko.
Về phần bị nổi đường hồi thì phải cô lập từng tia ( hút trống chân trở ) xem tia nào sinh ra bệnh đường hồi mới bắt đầu giải quyết. Nhanh nhất là lấy một bo đuôi mới thay vào thử xem thế nào. Nếu vẫn bị thì mới kết luận do đèn chạm tia.
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
