VẤn ĐỀ tivi samsung 17'
  • VẤn ĐỀ tivi samsung 17'
    các bác giúp em cái này với. e đang có tivi samsung đèn 17' .ic tổng TDA9381, mành LA7804. giờ em nó bị như này. bị thiếu mất gần một nửa ảnh các bác ạ. từ dưới lên
    đt:01659 782 779
    kiểm tra lại phần công suất mành nhé
      e hỏi ngu tí. công suất của nó nối từ đâu về đâu bác?
      đt:01659 782 779
        thì công suất lấy dao động từ ic tổng và từ công suất lên lái tia đó
          thế còn ic mành nó nóng đấy có phải o nguồn nó bị vấn đề gì ko ạ?
          đt:01659 782 779
            Giờ thế này nhé.
            1. Kiểm tra nguồn 24V cấp cho IC Vert có hay không. Nêu ko thì làm cho có.
            2. Thay hết các tụ lọc và điện trở xung quanh IC Vert
            Hy vọng giúp đc bạn
              Nguyên văn bởi cươnghb Xem bài viết
              có 2 trường hợp hư phần dọc mất nửa hình , 1 là mất nửa ánh sáng , phần trên bình thường ánh sáng có, hình có đầy đủ,không bị co hình lên phần dưới tối đen , dạng này thường là hư ROM , còn nếu phần dưới tối đen , hình bị co hết lên trên (thấy rõ các dòng chữ bên dưới cuộn lên) thì dạng này hư phần IC dọc, nguồn dọc , các tụ -trở của phần dọc
                bác cho e hỏi kỹ hơn .e đo chân 24v ở cao áp ko có. vậy thì làm thế nào mà lấy nguồn dc ạ?
                đt:01659 782 779
                  ban kiem tra lai may con diot nan ve ic manh di
                    chân cao áp ra đi qua trở đến diode nắn + tụ lọc nguồn , đo tại chân tụ lọc mới được , chứ đo tại chân cao áp không được , kiểm tra trở , rồi đến diode +tụ lọc , trước tiên đo ohm của chân 24v tại FBT có thông với GND không , nếu có thì chân này phải có điện ra khi cao áp đã chạy , , sau đó cách li chân IC dọc ra khỏi nguồn , đo kỹ R và D của đường 24v , cho máy chạy rồi đo chân tụ lọc 24v có áp hay không , bình thường thì phải có 24-26v tại tụ lọc này , nếu có 24vdc rồi , mà đấu IC dọc vào , bị sụt áp quá nhiều thì IC đã bị hư, hoặc trở nối tiếp với diode nắn bị hư ,
                    trường hợp đứt chân 24v tại FBT thì nên quấn thêm 6vòng dây quanh trụ FBT cũng lấy ra được 24vdc cấp cho IC dọc đó bạn .
                      ngay ic manh co con diot mau den thay con do di
                        vâng! em cảm ơn bác. để e thử xem sao
                        đt:01659 782 779
                          Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
                          em thay rùi mà ko đc đâu bác
                          đt:01659 782 779
                            Để mình kể bạn nghe cách mình thường làm. Xung quanh IC vert có nhiều tụ lọc và điện trở. Để xác định em nào die mình vẫn dùng 1 ngón tay chạm vào chân của các điện trở và tụ xung quanh đó ( chạm vào chân + ) khi đúng em nào bị hư thì màn hình sẽ có thay đổi, sẽ bung ra và chỉ việc đè em ấy xuống mà ... thay. Và mình cũng nói luôn là các Pan ví dụ như AV không vô hình ( ko phải do IC ) cũng dùng cách này và rất hiệu quả.
                              Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viết
                              nhân tiện có bạn nào cũng gặp pan này đều để ý nhé. cảm ơn bác em phải thử mọi cách.
                              đt:01659 782 779
                              cươnghb Tìm hiểu thêm về cươnghb
                                hôm nay, 07:44
