e có 1 chú sam sung 21ich, bệnh of e nó là cứ bật lên khi màn hình hiển thị rùi thì nghe phầ cao áp có tiếng keu nhẹ nhưng ko phải rít lên như còi,lúc đầu mới bật thì màn hình hiển thị khoảng 2s sau khi tiếng kêu xì xì xuất hiện thì màn hình tắt , e đã thay cao áp mới sò dòng mới nhưng vẫn bị, e cách li lái tia nhưng vẫn bị,hay mấy con tụ đệm chân c, sò kích rùi nhưng vẫn ko khả quan,e thay luôn cả 2 e diot nắn +- ở chân cao áp ra rùi,mk lúc trước e đo thấy chân +16v ra tới trên 20v, chân -16v thì giảm đi mất nửa.e mất time với bé này quá mấy bác có kinh nghiệm chỉ giúp e với, 2 hum nay rùi.mk em nó chạy cao áp 14A004,dòng là d1556, mành tda7840,cpu là TDA9381,nguồn 500765rt...mong được sự giúp đỡ of cả nhà
tivi sam sung cần giúp..............
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếte có 1 chú sam sung 21ich, bệnh of e nó là cứ bật lên khi màn hình hiển thị rùi thì nghe phầ cao áp có tiếng keu nhẹ nhưng ko phải rít lên như còi,lúc đầu mới bật thì màn hình hiển thị khoảng 2s sau khi tiếng kêu xì xì xuất hiện thì màn hình tắt , e đã thay cao áp mới sò dòng mới nhưng vẫn bị, e cách li lái tia nhưng vẫn bị,hay mấy con tụ đệm chân c, sò kích rùi nhưng vẫn ko khả quan,e thay luôn cả 2 e diot nắn +- ở chân cao áp ra rùi,mk lúc trước e đo thấy chân +16v ra tới trên 20v, chân -16v thì giảm đi mất nửa.e mất time với bé này quá mấy bác có kinh nghiệm chỉ giúp e với, 2 hum nay rùi.mk em nó chạy cao áp 14A004,dòng là d1556, mành tda7840,cpu là TDA9381,nguồn 500765rt...mong được sự giúp đỡ of cả nhà
thank cả nhà đã góp ý..e làm dk rùi...làm như bác dtquangvinh nói. e thay con tụ 681 (2kv)là ok cao áp ko kêu nữa và hình ảnh hiển thị tôt, nhưng có 1 vấn đề nữa là mành ko bung hết ra mk chỉ bung phía trên thui, phía dưới thì vẫn còn 1 khoảng nữa,kèm theo vệt sáng rực chạy ngang ở cuối hình.e đã thử mở service và chỉnh lại nhưng ko được.chỉ bung hết phần trên còn khoảng trống đen phía dưới thì vẫn còn. mòng các bác chỉ giúp emDuy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtbạn thay thử 2 tụ 471 (2kv) và 681(2kv) ,ở gần con sò dòng xem sao nhé ....Duy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbac thay fbt phai hang dom roi. thay lai fbt cu cua may la ok ngay. do nguon am thap hon nguon duong nen bi cuon hinh ben duoi. bac kiem tra lai nguon am nhe. nguon an va duong phai bang nhau thi may chay ok
Tell: 01643992647
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
