Bo nguon dau VCD dung UTC3842P
  • Bo nguon dau VCD dung UTC3842P
    Hiện nay mình đang đụng đến bo nguồn của đầu VCD dùng IC 3842, bộ nguồn gồm có fet nguồn+opto(hồi tiếp)+UTC3842 là một số IC chính trong bộ nguồn, mình bị cháy fet và IC dao dong, kiểm tra thấy diot xuống max bị chập thay diot và ic dao dong 3842 do kiểm tra các chân của ic3842 có hiện tượng sau. chân 6 không có dao dộng(not), chân 8 lại có dao dộng(not),chân 7 13V(ok). Hiện không hiểu nguyên nhân tại sao lại xảy ra hiện tượng như vậy tuy đã kiểm tra các linh kiện tốt.Có cao thủ nào giải thích dùm pan này
    Bạn đã kiểm tra hết các linh kiện xung quanh con 3842 chưa? Chỉ có vài con thôi cũng nhanh mà!
    Con 3842 mình đụng hoài. Nếu bị mất dao động thì chỉ có vài nguyên nhân thôi: áp tại chân 7 mất hoặc yếu, chân 3(Isense) có áp dương làm disable dao động(bạn có thể tạm thời nối chân này xuống mass để thử, chú ý là trong lúc chưa gắn FET vào), opto bị chập làm dao động bị khóa...Nguyên nhân là do khi FET bị thủng làm đứt trở hạn dòng tại cực S khiến cao áp đổ hết về con 3842 làm cháy con này cùng vài con trở xung quanh, opto...Bạn cứ kiểm tra thay hết mấy con đó sẽ có dao động thôi mà.
      Nguyên văn bởi Hoang123 Xem bài viết
      Mình đã kiểm tra opto ok(khong chap),áp chân 7~=14V ok, cháy ic3842 đã thay, Cháy fet Chưa thay vì chưa có dao dộng để trống kiểm tra, còn chân 3 thì chưa kiểm tra, để mình kiểm tra rồi sẻ có kết quả tiếp theo.
        Hiện mình đã chập max chân 3 và đã có dao động chân 6, nhưng ko rõ tình trạng dó và có thể lắp fet vào được chưa.nhờ các cao thủ giúp đở.
          Nguyên văn bởi thanhhai305 Xem bài viết
          Vậy là có 1 con trở tại chân 3 bị đứt hoặc bạn chưa thay trở hạn dòng? Bạn đã thay Rg chưa? Mấy con trở đó hay bị đứt trong trường hợp này lắm.
          Khi bạn đã kiểm tra kỹ rồi thì có thể thay FET vào, sau đó gỡ cầu chì ra và mắc ngang qua vị trí cầu chì bóng đèn tròn khoảng 40W đến 75W, cách ly tải(rút socket nguồn bên thứ cấp và thêm tải giả khoảng vài chục ôm vào đường 5V) rồi cắm điện đo các đường áp ngõ ra, nếu mọi việc ok thì bóng đèn sẽ không sáng hoặc chỉ hơi ửng đỏ và các áp ngõ ra đều đúng, nếu bóng đèn sáng mạnh hoặc chớp tắt liên tục là còn trục trặc đâu đó (mạch dò sai...) cần kiểm tra lại. Bạn thử xem.
            Mạch đã có dao động tại chân 6 ic3842, hiện mạch sử dụng fet UTC3N60 nhưng thị trường tìm không thấy, mình lấy con fet 6N60 lắp vào nhưng dòng ko có động tỉnh gì vậy cho mình hỏi, phải lắp fet loại gì thì mạch mới hoạt động.
              6N60 thay vô đó hoàn toàn ok. Vấn đề là bạn xem xung kích đã đến được chân G của nó chưa, coi chừng mấy con trở nối với chân G và con trở hạn dòng tại chân S của FET bị đứt đó.
                Nguần VCD thì tốt nhất là bạn thay ngay bo nguần VCD mới, giá thành rẻ, nhanh mà vẫn bảo đảm. Riêng IC 3842 ở chợ linh kiện bán rất kém hoặc không chạy hoặc chạy vài ngày là lại toi.
                  Nguyên văn bởi the he Xem bài viết
                  Bạn mua đâu mà gặp hàng dỏm? Mình thì vẫn thay IC 3842 thường xuyên có sao đâu! Nếu sợ hàng Trung Quốc dỏm bạn có thể mua IC rã máy là yên tâm, mà rẻ nữa.
                  Tuy nguồn VCD mới không bao nhiêu tiền( mình nhớ không nhầm thì khoảng 25 nghìn) nhưng chất lượng thì kém hơn bộ nguồn theo máy nhiều. Bỏ ra 20-30 phút với khoảng 10 nghìn đồng chi phí là có thể sửa lại nguồn zin cũng đâu phải quá tốn thời gian, hơn nữa đâu phải trường hợp nào cũng có thể thay nguồn TQ vào được đâu.
                    Làm sao để biết chắc chân 6 Ic 3842 có dao động xin chỉ giùm.
                      Kiểm tra mấy con R chân S bi đứt giờ thì nó chạy rồi, IC thì mình vẫn mua mấy con ngoài chợ trời gắn vô vẫn chạy ầm ầm không có gì hết.
                        Bạn cứ việc để đồng hồ thang đo 10v vào chân 6 nếu kim có nhúc nhíc lên suống chên lệch nhau từ 1 đến 2V là ic đã dao động.
                          fet mua ngoài chợ về ko chạy la phải rồi đi kiếm con cũ ấy ko nếu con mới thì lắp thêm con trở 10k vào 2 chân ngoài cùng của nó là ok
                            Nguyên văn bởi boycool Xem bài viết
                            Con cũ thì biết rồi còn con mới là con nào?Nói rõ tí.
                            thanhhai305 Tìm hiểu thêm về thanhhai305
