Nguyên văn bởi trongtin.dtl
Tv khựa có ít đài.
Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtSự thật là ko thể hiểu đc cái Pan này thật sự là Pan gì. Đã kiểm tra rất tốt tất cả các nguồn rồi mà vẫn thế, hộp kênh cũng đã thử bằng cái mới, VXL cũng đã thay thử mà vẫn ko khỏi.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkiểm tra tại chân IC N705 có đủ 33v không , coi chừng mấy con tụ gốm C706-C707 quanh con Q(V)701, nếu IC 705 chưa có 33v thì đo lại con R718(10k) .
Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtÝ Anh là kiểm tra chân 33v trên IC giao độn hay VXL chả thấy con nào là N705 cả. Trans 701 thì thây roài
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết33v ko có trên >>>IC giao độn hay VXL <<< nhé bạn, đi học thêm đi. Thợ cùi bắp ko có căn bản. mà ông Quocthaibmt này bằng tuổi ông ngoại của bạn đóa
Ở đây chỉ là Bác Quốc Thái đang cố giúp tôi khắc phục bệnh của con tv đó và tôi rất cảm kích Bác ấy. Còn bạn có chê bai hay nói gì thì thú thật là tôi cũng không thích bận tâm làm gì.
" sẽ không bao giờ Anh đi đến thành công được nếu như Anh cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó đang sủa Anh trên đường "
Đôi lời cùng bạn.Last edited by trongtin.dtl; 21-08-2014, 23:26.
Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtMình xin lỗi. Do ko biết Bác Quốc Thái lớn tuổi nên mới xưng hô như thế. Mà cũng cảm ơn vì bạn đã cho mình biết mình là thợ cùi bắp. Nhưng cái quan trọng đó là cùi bắp nhưng không nản bạn à.
Đôi lời cùng bạn.
Mình thì học gà học vịt thôi nhưng học tới tầm nào thì làm tầm đó nghiên cứu kỹ phần đó, kiến thức mình cóp nhặt là chính nên chắc chắn va chạm và sửa tivi CRT chỉ bằng 1 phần nhỏ của bạn thôi, nhưng làm gì thì mình cũng phải biết lý thuyết về nó hãy làm bạn ạ
Như phần trên bác QT nói rõ lý thuyết phần điện áp VT rồi đó sao bạn k tìm hiểu phần đó, khi đó k hiểu đâu thì hỏi tiếp mình thấy cái cơ bản đó bạn k tìm hiểu mà cứ cày thì k biết bạn cày cái gì nữa, chả nhẽ cứ đo 1 loạt con nào chết thì thay à
KHi người viết nhiệt tình như bác QT đã chỉ tường tận mà bạn k đọc k suy nghĩ những lời đó mà lại hỏi tiếp như thế có phải mất công bác QT chỉ dạy k, lần sau hỏi ai muốn trả lời nữa
Vũng_tàu góp ý hơi quá nhưng qua đó mình cũng nên xem lại tại sao chứ
@vung tau ơi đang có cái xác con L32X20v vỡ đèn tha hồ mổ xẻ thì nghiệm mà bí sơ đồ và data sít con H7214 quá, có thứ tự chân lên bo A k cho tớ đỡ phải mò cái đấy, k biết sơ đồ a T bán bao nhiu 1 sđ nhỉLast edited by delete; 21-08-2014, 23:47.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmạch TQ nó hay ghi ký hiệu như vậy , IC là N... , Transistor là V..., con N705 là con IC ổn áp 33v , cấp áp cho cọc VT tuner
Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtVâng. Nhờ Bác mà cháu đã khôn hơn một chút. Để cháu cố gắng tiếp đã rồi sẽ cho Bác hay. Cảm ơn Bác.
Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtĐã và đang rất cố gắng đây các bạn. Giải quyết đc đường VT rồi
Giờ sinh ra thêm 1 Pan nữa là dò Đài hệ VH L mà vô đài bên UHF mới ghê chứ. Đúng là đồ của khựa mà chịu bệnh thì rõ khổ.
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcái này em biết nè! cái này do trong se vit chỉnh sai doa! anh vào chỉnh lại hoac thay nhớ đi! hôm kia em cũng làm 1 em ! vào se vit chỉnh tầng 3 tùm lum nên khi dò đài vh mà bắt uh hiiiii. không biết đúng bệnh không mà thực tế em bị vậy! em thay nhớ có se vit 2 tầng thì lại ngon hehehe
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
