tivi mọi chức năng bình thường , nhưng 2 loa nghe cực nhỏ , phải kê sát tai vào mới nghe đc , , em đã thay ic với loa khác rồi mà vẫn vạy , em đo điện áp chỗ ic vó đc 10v với 5v , tụ với trỡ nằm gần ic loa điều tốt ae ai làm qua xin giúp em tay thanks all
ae xin giúp gấp tivi niken loa nghe nhỏ
Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếtae ai rảnh ko vô giúp miùnh tay với
nhổ bỏ mấy con đèn làm câm tiếng ở gần ic tiếng đi là được thôi àĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếttivi mọi chức năng bình thường , nhưng 2 loa nghe cực nhỏ , phải kê sát tai vào mới nghe đc , , em đã thay ic với loa khác rồi mà vẫn vạy , em đo điện áp chỗ ic vó đc 10v với 5v , tụ với trỡ nằm gần ic loa điều tốt ae ai làm qua xin giúp em tay thanks allĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
