máy chạy tổng 8823 mành stv 8172...máy bị một chỉ mành...mình đã thay ic mành mới...những vẫn ko đc ....nguồn cấp chuẩn 26v kiểm tra hết vẫn ko ra pan... model máy 21M62SA bác nào có sơ đồ cho mình xin nhá
tivi tcl cần giúp
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmáy chạy tổng 8823 mành stv 8172...máy bị một chỉ mành...mình đã thay ic mành mới...những vẫn ko đc ....nguồn cấp chuẩn 26v kiểm tra hết vẫn ko ra pan... model máy 21M62SA bác nào có sơ đồ cho mình xin nhá
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtBac thay con diot phan cuc di thay moi tu thoat manhDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtbác nào có chiêu khác ko...làm như bác vui mà ko đc...e kiểm tra đo nguội hết lk phần mành rồiLast edited by anhnamdinh1; 23-08-2014, 23:02.
chắc toi con 8823 rồi các bác ạ...kích mát vào chân 1 mành có bung...vậy là tổng ko xuất xung mành... lý do nào làm tổng ko xuất xung mành ngoài lý do nó đã tèo ko các bác nhỉ]DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtchắc toi con 8823 rồi các bác ạ...kích mát vào chân 1 mành có bung...vậy là tổng ko xuất xung mành... lý do nào làm tổng ko xuất xung mành ngoài lý do nó đã tèo ko các bác nhỉ]
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnguồn nuôi/ linh kiện bổ trợ cho dao dộng(R/C/ D/.../)DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtbữa trc bac gửi cái sơ đồ mà ko đúng model bác ơi...hôm này e mới lục tới và làm...máy chạy tổng 8823...mành stv8172 loại vỷ vuông đèn slim ý các bac ạ...ca này nghe đau đầu quáAttached Files
Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viết1 chỉ to hay nhỏ, bạn kt lại quận lái mành xem , chết quận lái thì kt kích vẫn bung hình nhưng nó cong queoDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
