tivi tcl cần giúp
  • tivi tcl cần giúp
    máy chạy tổng 8823 mành stv 8172...máy bị một chỉ mành...mình đã thay ic mành mới...những vẫn ko đc ....nguồn cấp chuẩn 26v kiểm tra hết vẫn ko ra pan... model máy 21M62SA bác nào có sơ đồ cho mình xin nhá
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
    Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
    Bac thay con diot phan cuc di thay moi tu thoat manh
      Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
      để e làm như bác vui coi thế nào..giờ cũng tối rồi chắc tí nữa e làm
      Email :
        bác nào có chiêu khác ko...làm như bác vui mà ko đc...e kiểm tra đo nguội hết lk phần mành rồi
        Email :
          phần mành chia ra làm 2 phần dao động và sông suất hai phần này kêtas hợp với nhau chặt xuất ra & hồi về tạo ra 1 vòng tròn khép kín bất kì hỏng lk ở 2 phần này đều dẫn đến mát mành/ sai lệch hình về chiều cao nhunh ta độc lập phần công suất nguồn/ lái / mạch hồi về /dùng tín hiệu kích vào chân in của cs mành để loại trừ( dùng tay để rờ vào các chân ic cs ) còn phần dao động thì gói gọn trong ic linh kiện rời ở ngoài cũng ít /nguồn cho phần dao động làm việc thuwong dược cấp khi VXL mở 8v/5v nếu có sơ đồ thì bạn tìm sẽ nhanh và dễ thôi
            thank bác nhé...có cái này dễ cày hơn....e nghi con tổng quá...thay tới mấy con mành rồi
            Email :
              chắc toi con 8823 rồi các bác ạ...kích mát vào chân 1 mành có bung...vậy là tổng ko xuất xung mành... lý do nào làm tổng ko xuất xung mành ngoài lý do nó đã tèo ko các bác nhỉ]
              Email :
                nguồn nuôi/ linh kiện bổ trợ cho dao dộng(R/C/ D/.../)
                  Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                  bữa trc bac gửi cái sơ đồ mà ko đúng model bác ơi...hôm này e mới lục tới và làm...máy chạy tổng 8823...mành stv8172 loại vỷ vuông đèn slim ý các bac ạ...ca này nghe đau đầu quá
                  Email :
                    bác nào đi qua mà có cầm theo cái sơ đồ thì vất cho e xin e làm với nha
                    Email :
                      nguồn mành 26 theo sơ đồ này xem
                        cái này chuẩn rồi bác....thanl bác nha...mai e cày chứ ngày nay đi lắp mấy bộ chảo hết ngày......
                        Email :
                          1 chỉ to hay nhỏ, bạn kt lại quận lái mành xem , chết quận lái thì kt kích vẫn bung hình nhưng nó cong queo
                            Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viết
                            ko bị lái bác ơi..e đang kiếm tổng tây thử đây
                            Email :
                            dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
