Tình hình là em vừa nhận được 1 con samsung 21 phẳng,đít cắt tổng 121358 nhớ 24c16 mành 7845.Hiện tượng máy chạy hình hiển thị mờ mờ khoảng 30s máy tự ngắt rồi tự bật.em đã thay thử đế đèn,cao áp,kiểm tra nguồn vẫn ok.mong anh em giúp đỡ
Tivi sam sung tự động tắt bật liên tục
Nguyên văn bởi chuongbach Xem bài viếtTình hình là em vừa nhận được 1 con samsung 21 phẳng,đít cắt tổng 121358 nhớ 24c16 mành 7845.Hiện tượng máy chạy hình hiển thị mờ mờ khoảng 30s máy tự ngắt rồi tự bật.em đã thay thử đế đèn,cao áp,kiểm tra nguồn vẫn ok.mong anh em giúp đỡVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
