em nhận được còn tcl,lúc đầu mang đến em kiểm tra thì cao áp bị đánh lửa cháy oh núm cao áp.em đã thấy và máy đã chạy nhưng hình tối màu lắm,e thật sự k biết phương hướng đi như thế nào.có bác nào đã làm qua ùi thì giúp đỡ e với ah!emcam on các bac nhieu ạ
tivi tcl 21f9c xin giup do
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem nhận được còn tcl,lúc đầu mang đến em kiểm tra thì cao áp bị đánh lửa cháy oh núm cao áp.em đã thấy và máy đã chạy nhưng hình tối màu lắm,e thật sự k biết phương hướng đi như thế nào.có bác nào đã làm qua ùi thì giúp đỡ e với ah!emcam on các bac nhieu ạ
Nếu màn hình rực màu vàng mà bạn kiểm tra tất cả các áp như G2, 180V ( tháo đế ra đo ) và điện áp tại 3 chân điện trở công suất sắc vẫn OK thì nên nghĩ đến việc chết tổng.
Muốn chắc ăn thì dùng một đế đèn khác thay vào xem màn hình còn bị vàng không, nếu vẫn còn thì bạn thử đo các chân R.G.B từ IC tổng ra xem điện áp có bằng nhau ko. Nếu ko bằng thì chết tổng. Mình mới làm xong 1 con TCL bị rực màu vàng và đã thay tổng 8873.
Sở dĩ mình kết luận như thế vì con TCL mình vừa giải quyết xong cũng có triệu chứng ban đầu là hình bị tối ( nghi là ABL nhưng ko phải ) rồi sinh ra bệnh rực màu vàng.Last edited by trongtin.dtl; 26-08-2014, 00:01.
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtđo tại chân abl không có v nào,kiểm tra trở k chết,zin k chết,điện áp 3tia ra oh tổng vẫn bằng nhau,bản này khó quá các bác ạ
ABL mà ko có V thì hơi đáng ngại đếy. Cố gắng lên nhé, mình ngủ à.
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtĐời này chạy 11135 hay sao mà ...Màu vàng có ruồi không ,,Nếu không ruồi xem lại phần Mành ,,
Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtBác cho cháu hỏi thêm, vậy nếu như vàng mà có ruồi thì sao hả Bác ?
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLâu lâu không vào diễn đàn ,,Thử phát nha ..
Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
hôm nay, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
hôm nay, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
