e kính chào tất cả các bác trên diễn đàn các bác giúp e với tình hình là e LG 21 inh tổng chạy 9381 tiếng chạy tda7297 nguồn chạy F6654 con con âm thanh sít te chạy TDA 9859 giờ tiếng rất bé dù e đã mở tiếng của tivi và đầu chảo hết cỡ nhưng phải rí tai sát vào loa thì mới nghe thấy nhỏ nhỏ e đã tách đường tiếng từ ic sít te vào ic tiếng và đưa tín hiệu vào thì tiếng rất to và cho vol về kô vẫn to vậy các bác chỉ giúp e với
Tivi lg tiẾng bÉ xin giÚp
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
