E có cái tivi philip 21' hôm bữa mất nguồn tháo ra thì thấy đứt cầu chì vì có con thằng lằng nằm ngay nguồn vào. em thay cầu chì khác rồi mà giờ đo hai dây nguồn nó cứ tầm vài Ohm gần như chạm, tháo khử từ 3 chân ra thì nó k chạm nữa, giờ k dám cắm vào e sợ nó nổ mọi người giúp em với mấy ngày không có tivi xem rồi =.='
Mọi người giúp em sửa cái tivi
Nguyên văn bởi thanhlong0 Xem bài viếtE có cái tivi philip 21' hôm bữa mất nguồn tháo ra thì thấy đứt cầu chì vì có con thằng lằng nằm ngay nguồn vào. em thay cầu chì khác rồi mà giờ đo hai dây nguồn nó cứ tầm vài Ohm gần như chạm, tháo khử từ 3 chân ra thì nó k chạm nữa, giờ k dám cắm vào e sợ nó nổ mọi người giúp em với mấy ngày không có tivi xem rồi =.='
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtđo ko chạm thì cứ cắm vào điện đi cùng lắm thì " BÙM" thay cho nó bo 5 dây là ổn
Nguyên văn bởi thanhlong0 Xem bài viếtVì e sợ nó nổ nên hk đám cắm mà sao khử từ 3 chân tháo nó ra lại hết chạm
Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtCó gì đâu bạn. Thế thì cứ thay cục khử từ khác rồi cắm điện xem. Nếu có chút xíu kỹ năng nghề thì thử kiểm tra phần nguồn đầu vào xem sao.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếttrở khử từ khi nguội R rất ít ôm tháo ra lắc nếu kêu lạo sạo thì vứt bỏ nếu êm thì ko sao nếu đo nguội 2 đầu tụ nguồn mà 2 chiều kim đòng hồ lên như nhau thì lưu ý chập còn 1 chiều lên 1 chiều ko lên kim thì ok còn đo 2 đầu dây AC mà lên ít vẫn ok
Nguyên văn bởi thanhlong0 Xem bài viếtKhử từ nhật tảo chỗ nào bán vậy ? 21' vs 16' như nhau hay có khác gì không?
Nguyên văn bởi thanhlong0 Xem bài viếtHôm bữa tháo khử từ ra thấy nó còn ngon lắm, Tụ thì cũng đo rồi thấy ổn k chập, chỉ có hai đầu AC đo thấy kim lên nhiều quá nên sợ nổ..em sợ nhất mấy cái mạch cao áp với phần nguồn tivi nó cứ nổ hoài
Giờ về làm nghề mỗi lần nghe nổ cầu chì hay nổ cao áp thì có khi muốn ngất xỉu.
Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtBạn này nói phải nè, nhớ ngày xưa đi nghĩa vụ quân sự ném lựu đạn tính theo hàng chục quả, đạn thì 12,7 mm mà bắn cứ như K54 ....
DD:0982 470 874
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
Hôm qua, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
Hôm qua, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
Hôm qua, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
Hôm qua, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
