Thay IC nguồn 5Q0765 hay là CQ0765 ? chắc cái này bị nổ IC nguồn và bạn đã làm nguồn đúng ko ? FBT ( flyback ) có chạm ko ?
PAN này nằm lòng vòng ở phần nguồn thôi bạn, nên làm cỏ kỹ lưỡng nhé. Nêu khắc phục xong nguồn thì nhớ xem kỹ FBT có bị rò điện hay ko nhé ( FBT rò điện đánh lửa sang giải nhiệt là bùm chéo liền )
Mình hỏi thế để loại trừ trường hợp bạn thay nhầm CQ bằng 5Q và ngược lại thôi.
Giờ cách ly B+, đóng tải giả sò ngang đo thử chưa bạn Hiền ?
Có Cần thì alo mình cho zui
096 269 29 92
ben so cap co may con diot dao dong voi con tu 47uf thay moi khong do. may con diot thay khong do nha ban
cô lập hết phụ tải mà vẫn còn nhịp thì ta chắc là bị nguồn! nhổ cỏ tận gốc rồi mà vẫn bị. chứng tỏ 1 điều là bạn nhổ sợ đau tay! cố gắn kiểm tra từng linh kiện 1 của nguồn sẽ ra thôi!
