Sam cẦn giÚp ĐỠ
  • Sam cẦn giÚp ĐỠ
    NGUỒNG 110 CỨ NHIỆP LIEN ĐỤC MÔNG ANH EM GIÚP ĐỠ CHO
    Thay IC nguồn 5Q0765 hay là CQ0765 ? chắc cái này bị nổ IC nguồn và bạn đã làm nguồn đúng ko ? FBT ( flyback ) có chạm ko ?
    PAN này nằm lòng vòng ở phần nguồn thôi bạn, nên làm cỏ kỹ lưỡng nhé. Nêu khắc phục xong nguồn thì nhớ xem kỹ FBT có bị rò điện hay ko nhé ( FBT rò điện đánh lửa sang giải nhiệt là bùm chéo liền )
      mình đã thay 5q và kiểm tra kĩ nguồn rồi mà vẳn bị bạn àaaaaaaaaa
        Mình hỏi thế để loại trừ trường hợp bạn thay nhầm CQ bằng 5Q và ngược lại thôi.
        Giờ cách ly B+, đóng tải giả sò ngang đo thử chưa bạn Hiền ?
        Có Cần thì alo mình cho zui
        096 269 29 92
          đã cách ly rồi mà vẵn nhiệp bạng àaaaaaaaaaaaa
            Kì cục thế. Làm cỏ chưa ? Làm cỏ đại đi bạn hiền, ko biết em nào hư thì cứ làm cỏ cho chắc ăn.
              diệt cỏ tận rốc luông mà vẫn bị bạn àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                tháo thử ic mành , tháo pft luôn xem có hết ko bạn
                  thử rồi bạn ơi cũng ko thế
                    ben so cap co may con diot dao dong voi con tu 47uf thay moi khong do. may con diot thay khong do nha ban
                      thay rồi mà vẫn bị bạn ơi
                        Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
                        cô lập hết phụ tải mà vẫn còn nhịp thì ta chắc là bị nguồn! nhổ cỏ tận gốc rồi mà vẫn bị. chứng tỏ 1 điều là bạn nhổ sợ đau tay! cố gắn kiểm tra từng linh kiện 1 của nguồn sẽ ra thôi!
                        DD:0982 470 874
                          nối chung là mình đã làm từ thứ cấp sang sơ cấp từng con một mà cũng ko thết
                            PAN của bạn lạ quá. Nó chỉ quanh quẩn ở phần nguồn thôi mà làm mãi ko ra là thế nào nhể ?
                              Nguyên văn bởi dientuphong3 Xem bài viết
                              vậy nên chuyển mạch tàu cho nhanh! bạn đã thay hết linh kiện trong vĩ mà vẫn không xong! chứng tỏ cái vĩ máy bị hỏng! còn linh kiện vẫn ngon! hiiiiiii
                              DD:0982 470 874
                              dientuphong3 Tìm hiểu thêm về dientuphong3
