Tivi tcl .model dt2111
  • Tivi tcl .model dt2111
    em mới nhận con máy tcl chạy tổng 8821 ,công suất tda7057, máy bị bệnh là mỡ máy lên có hình ảnh bình thường nhưng không có tiếng chỉ nghe tiếng ồ rất lớn ,giàm âm lượng về o tắc mute vẫn còn tiếng ồ rất lớn ,rồi từ từ mất đài luôn ,giờ mỡ lên chỉ thấy hột và tiếng ồ ồ rất lớn ko có dài nào,em kt ko tìm thấy lk nào hư ,các bac có kinh nghiệm về pan này cho em ý kiến để sữa pan này em cám ơn nhiều
    bác kiểm tra cả đường AV coi có bị ko? lúc đầu có hình sau lại mất có thể do kênh
    Điện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
    ĐT : 0975 080066
      Nguyên văn bởi lela99 Xem bài viết
      bác chỉnh sang chế độ video có bị ko? nếu video ko bị thì thay hộp kênh thử xem nhá
        cho mình hỏi nếu hộp kinh hư thì tại sau tiếng lại ồ lớn vậy,bấm mute vẫn lớn
          Cô lập phần cs ra xem hết ồ ko bạn
          ĐT:0937037050
            Pa na 21p20v
            CHÀO A EM TRêndđ ai có sơ đồ con pana 21p20v cho mình xin nhé máy của mình đang mất chói o có sơ đồ khó quá
              Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
              cô lập cs ra không ồ, có khi chớp chớp mất đài luôn ,nếu mất đài khả năng do tune ,còn tiếng ồ đó không biết do nguyên nhân nào gây ra,bienthuy và các đồng nghiệp nghiên cứu giúp mình xem
                nạp lại nhớ,xem thế nào rồi tính tiếp.
                  Nguyên văn bởi conghuan123 Xem bài viết
                  xin sơ đồ vào lộn chuồn rồi.
                  vào luồn [ CHÚ Ý- panasonic ] bấm vào hình cái kẹp sẻ ra cửa mục lục sơ đồ,sơ đồ nầy nằm khoảng 1/3 mục lục từ trên xuống.
                    bác làm cho có hình lại đi rồi chỉnh lại hệ tiếng xem có hết bệnh ko
                      để mình nạp fw khác rồi báo cáo tình hình sau.
                        mình nạp lại nhớ cũng ko có gì thay đổi các bác ơi,còn cách nào khác ko vậy các bác mình bí quá rồi
                          nếu nhớ tốt thì làm tiếp các bước sau.
                          sửa cho lên hình trước cho chuẩn.
                          -kiểm tra các nguồn áp thấp cấp cho tổng.-các nguồn cho chân lốc đài có chuẩn kôg.
                          -thử cuộn tách sóng hình [chân vco].
                          -thử ic tổng.
                            báo cáo các bác tình hinh của máy ,sáng nay khách đem lại 1 em TCL cùng model em mượn ic tổng đống sang giờ thì máy chạy ngon lành rồi .thành thật cám ơn các bác đã quan tâm và giúp đỡ tận tình
                              vậy là thay hỏng tổng hay bị hở chân tổng thế bác
                              lela99 Tìm hiểu thêm về lela99
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
