bệnh thường xuyên của tôshiba 21vz7vx
  • bệnh thường xuyên của tôshiba 21vz7vx
    e đang làm 1 đôi máy tô model như trên , có tổng TB 1251CN , VXL 37274HA , 24C08 ,
    máy của e mở máy rồi khởi động lên đèn đỏ chuyển sang màu xanh rồi cứ nháy xanh đỏ như vậy máy ko lên gì hiện nay kt chưa phát hiện được gì bất thường , cô lập sò dòng ra đo đầy đủ xung dòng và dao động tốt , khu vực mành tốt ,,,e bí quá mong a e ra tay giúp đõ đôi máy này bị bệnh giống nhau
    e xin đa tạ , đa tạ
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
    Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
    e xin đa tạ , đa tạ
    các cao thủ ơi hướng dẫn e làm pan này với , e vẫn chưa làm được mà khách thì đang cần , e xin cảm ơn ạ
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
      máy bac đã có dao đông chưa, nguôn 110v đã có chưa , bác cho ít thông tin quá anh em khó hướng dân
        Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
        CHỦ THƠT VIẾT KHÓ HIỂU QUÁ KO BIẾT LỐI MÀ TƯ VẤN
          máy của e khi cô lập sò dòng thì nguồn tốt , dao động tốt vì có xung dòng tại chân b sò dòng , khi hàn sò vào thì cao áp chưa kịp làm viẹc , B+ tụt về thấp , đèn stanby nháy xanh đỏ báo lỗi , e bận quá làm vẫn chưa được kỹ các a thông cảm
          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
            máy của e khi cô lập sò dòng thì nguồn tốt , dao động tốt vì có xung dòng tại chân b sò dòng , khi hàn sò vào thì cao áp chưa kịp làm viẹc , b+ tụt về thấp , đèn stanby nháy xanh đỏ báo lỗi , e bận quá làm vẫn chưa được kỹ các a thông cảm
            bẠn thỬ tẢi giẢ tẠi tỤ nguỒn 115v chƯa qua bẢo vỆ xem nguỒn cÓ sỤt ko nẾu sỤt thÌ nguỒn/dÒ sai cÓ vẤn ĐỀ cÒn ko sỤt thÌ thỬ tiẾp tẠi chÂn c sÒ( bỎ sÒ ra ) xem cÓ sỤt ko nẾu sỤt thÌ lỖi mẠch bẢo vỆ cÒn ko sỤt nguỒn thÌ kiỂm tra :tỤ ĐẸm/ lÁi tia /cao Áp/ nguỒn thỬ cẤp sau cao Áp cÒn mÌnh hay gẶp tÔ lỖi nguÔn ( chẾt opto) /lÁi chẬp ko nỮa thÌ thỬ tess cao Áp xem
              Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
              có khi nào cao áp bị chập không anhnamdinh ? Qua triệu chứng bác anhtuan.vtv3 tả thì nghi ngờ quá.
                cảm ơn ae , e đã làm xong rồi hôm nay mới trả lời a e được
                máy của e bị chết D nhụt tại C sò dòng , e thấy lạ là như vậy mà sò dòng sống nguyên , e đo kỹ mới phát hiện được vì nó bị rỉ
                ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                  Anh cho em hỏi nhé, vẫn nghe các bạn thợ miền ngoài gọi tụ nhụt, diode nhụt gì đấy, nhưng thật ra nó là cái gì thế ? Lúc xưa sư phụ dạy em ko nói về mấy cái này.
                    Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viết
                    tụ nhụt và diode nhụt là 2 loại linh kiện nằm ở chân C sò nói riêng , và trong các mạch dao động công suất nguồn , biến áp xung v.v nói chung, trong sơ đồ nó có ghi là ( C-D) DAMPER, nhiệm vụ của 2 linh kiện này là làm giảm độ cao xung cảm ứng (tụ) và dập xung ngược (diode) [ làm nhụt = làm suy yếu] có vùng gọi là nhụt , có vùng gọi là tụ đệm , diode đệm , tụ đệm thì dễ thấy , còn diode đệm nó nằm ở trong con sò ngang (sò dòng) rồi , mắc ở 2 chân C và E , ngày xưa sò dòng không có diode đệm , thì diode đệm nằm rời ở ngoài giống như sò ngang của màn hình monitor bây giờ , còn ti vi thì hầu hết có diode đệm bên trong , khi đo 2 chân C và E sẽ thấy, ti vi mới thì một số (LG- SS)không có đệm bên trong , nên họ mắc 1 diode đệm bên ngoài // với tụ đệm .
                      Ra là vậy.
                      Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Thì ra tụ nhụt chính là con Damper dập xung ( sư phụ cháu gọi thế ), mà có khi trong mấy cái mạch china chạy LA78610 cháu không thấy tụ damper mà chỉ thấy mấy con tụ màu đỏ không phân cực đấu vào chân sò ngang, vậy đó cũng là tụ nhụt đúng không bác ?
                        Ra là vậy.
                        thì cứ con tụ nào nối từ chân C sò ngang đến mass là tụ nhụt , tụ đệm , còn từ chân C đi đến khu vực khác thì không phải là tụ nhụt . trong mạch TQ chạy 76810 thì con tụ 912-822-103 nằm gần cục cao áp đó là tụ đệm đó
                        anhtuan.vtv3 Tìm hiểu thêm về anhtuan.vtv3
                          hôm nay, 07:44
