xin giúp em gấp với tivi panasonic
  • xin giúp em gấp với tivi panasonic
    tivi khách đêm đến bảo mở đc chừng 20-30 phút thì tự tắt nguôn , rút điên ra cắm lại thì chạy cũng đc tý thì vẫn như cũ , nhưng em cắm thử trên đầu đĩa thì lâu tắt hơn chừng 1hay 2h , còn cắm bên đầu chảo HD-02 thì nhanh tắt hơn , em đã thay vẹt rồi nhưng cũng ko hết , ae ai biết chân bảo vệ của nó nàm ở chân số mấy ko chỉ giúp em với , nó chạy con sử lý VCT 49X3F, 206961.10 , mong ae giúp em tay với , cảm ơn nhiều
    BÁc kiỂm tra khi mÁy cÚp tỤ lỌc nguỒn 400v cÓ ngẬm ĐiÊn khÔng. NÊu ngẬm ĐiỆn thi bÁc thay ic nguỒn Đi
      nguồn vẫn tốt bác à em nghĩ nó bị mạch bảo vể , vì khi bỏ đầu đĩa vào coi đc rất lâu nhưng khi bỏ đầu chảo vào thi xem chừng không quá 10 phút là tắt
        nguôn tôt vậy bác đã dùng bóng đen tét chưa. bác cho biết moden máy đi
          Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viết
          chân 47 có khoảng 4v nếu mất> ngắt
            con ic nguồn của nó là STR
            W6754 không có em chỉ có con 6753 với 6756 ko biết có bỏ vô đc ko mấy anh , vì em cung không ranh lắm mong ae giúp đỡ
              Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
              máy nó 21in nhưng cũ qua em ko thấy đời chỉ biết là panasonic sử lý là 49X34F
                ai chỉ giúp mình với ////.............
                  str 6753, 6754, 6756 chạy chung hết bạn à
                    bác hút con diot zeno chan số 3 hạy 5 j do . minh quen mat. khong duoc thay luôn ic nguon. su phu gioi nhat binh duong chi cho minh do
                      theo em trước hết anh hàn lại mạch đi rồi tính ! em cũng đã gặp 1 em như thế! ngâm cứu 3 ngày mới xong! hii
                      DD:0982 470 874
                        Sao bác anhnamdinh1 chỉ rõ cho bạn rùi mà, #5 đó. Bạn chắc thợ mì ăn liền roài.... bó tay?
                        hoihue3con Tìm hiểu thêm về hoihue3con
