chào các bác, e đang sửa 1con nó bị lạ lắm, chữ số và menu vẫn hiện bình thường nhưng hình ảnh cả ben video và bên tivi đều ko có.e đã cấp trực tiếp tín hiệu video vào chân EV - IN và chuyển sâng video nhưng vẫn ko dc. các bác chỉ giáo cho e với e xin cám ơn
tivi samsung dùng tổng tda9183 bị mất hình ảnh,vẫn hiện chữ số
Nguyên văn bởi h0angl0ng Xem bài viết...................
e đâu có thắc mắc gì đâu a. em cũng kêu a ấy kiểm tra con trở này rồi. à em có cái samsung cong chạy 9381 màn hình bị nháy nháy xong mất hình rồi lên lại. có khi xem cả ngày cũng không sao. em đã thay tụ c sò và kiểm tra linh kiện đường xung và tụ 103 gần đấy. nối tắt đốt tim cũng thế. em chỉ vừa kịp đo chân ik bình thường là 6v khi cúp tụt còn 2v. nguồn 5v 8v 125v đủ cả. khi cúp vẫn còn tiếngNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtthĂc mÁc dÌ tẤt nhiÊn lÀ con 100k ĐƯỜng abl rỒi
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếte đâu có thắc mắc gì đâu a. em cũng kêu a ấy kiểm tra con trở này rồi. à em có cái samsung cong chạy 9381 màn hình bị nháy nháy xong mất hình rồi lên lại. có khi xem cả ngày cũng không sao. em đã thay tụ c sò và kiểm tra linh kiện đường xung và tụ 103 gần đấy. nối tắt đốt tim cũng thế. em chỉ vừa kịp đo chân ik bình thường là 6v khi cúp tụt còn 2v. nguồn 5v 8v 125v đủ cả. khi cúp vẫn còn tiếng
chỉnh akb hình rất xấu. tại sao chỉnh akb bác nhỉ, akb có tác dụng gìNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtvào mã chỉnh AKB>1
em kẹp tụ bi ở cuộn aft hoài không được. em gắn thêm tụ hóa 50v10uf ở đường if có hình bình thường. không biết sài có ảnh hưởng gì không bác nhỉNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtđèn xấu nên máy cúp đo. AKB=1, > BỎ KHÓA CHÓI. thay đèn đi máy đẹp ngay
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
