tivi samsung dùng tổng tda9183 bị mất hình ảnh,vẫn hiện chữ số
  • tivi samsung dùng tổng tda9183 bị mất hình ảnh,vẫn hiện chữ số
    chào các bác, e đang sửa 1con nó bị lạ lắm, chữ số và menu vẫn hiện bình thường nhưng hình ảnh cả ben video và bên tivi đều ko có.e đã cấp trực tiếp tín hiệu video vào chân EV - IN và chuyển sâng video nhưng vẫn ko dc. các bác chỉ giáo cho e với e xin cám ơn
    kiểm tra abl. từ b+ có 1 con trở 100k bắc qua xem có đứt thì thay đi là được
      PAN này thuộc cề mạch ABL ( Auto brightnes level - tự giới hạn độ sáng ), mình làm nhiều lắm rồi. chúc bạn thành công
        kiểm tra ABL >thử thay nhớ> thay ic tổng
          Ok rồi bác ah. Thay con 100k an ngay
            Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viết
            Chúc mừng
                Nguyên văn bởi h0angl0ng Xem bài viết
                thĂc mÁc dÌ tẤt nhiÊn lÀ con 100k ĐƯỜng abl rỒi
                  e đâu có thắc mắc gì đâu a. em cũng kêu a ấy kiểm tra con trở này rồi. à em có cái samsung cong chạy 9381 màn hình bị nháy nháy xong mất hình rồi lên lại. có khi xem cả ngày cũng không sao. em đã thay tụ c sò và kiểm tra linh kiện đường xung và tụ 103 gần đấy. nối tắt đốt tim cũng thế. em chỉ vừa kịp đo chân ik bình thường là 6v khi cúp tụt còn 2v. nguồn 5v 8v 125v đủ cả. khi cúp vẫn còn tiếng
                  Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
                    Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
                    vào mã chỉnh AKB>1
                      chỉnh akb hình rất xấu. tại sao chỉnh akb bác nhỉ, akb có tác dụng gì
                      vào mã chỉnh AKB>1
                        đèn xấu nên máy cúp đo. AKB=1, > BỎ KHÓA CHÓI. thay đèn đi máy đẹp ngay
                          em kẹp tụ bi ở cuộn aft hoài không được. em gắn thêm tụ hóa 50v10uf ở đường if có hình bình thường. không biết sài có ảnh hưởng gì không bác nhỉ
                            CÁi dỤ nÀy chua thỬ qua nÊn khÔng biÊt hehe
                            mrhuynh1991 Tìm hiểu thêm về mrhuynh1991
                            • mèomướp
                              Trả lời cho Công thức điện tử
                              bởi mèomướp
                              Hôm qua, 21:21
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              Hôm qua, 20:31
                            • yname11
                              bởi yname11
                              Ok , thanks bác đã chỉ...
                              Hôm qua, 15:06
                              Công thức điện tử
                              Sai cả li. Báo
                              Hôm qua, 00:35
                            • yname11
                              bởi yname11
                              25-11-2024, 22:31
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              25-11-2024, 22:14
                            • bactho
                              bởi bactho
                              25-11-2024, 21:48
                            • yname11
                              bởi yname11
                              25-11-2024, 21:43
                            • bactho
                              bởi bactho
                              25-11-2024, 21:21
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              25-11-2024, 20:43
