Em mới lụm ve chai đc cái đầu KTS DVB HD03 của VTC, khổ nỗi nhà em ko có chảo, chỉ có anten giàn bt thôi, mà cái đầu nó lại sử dụng chân kết nói LNB nên em muốn hỏi các bác là em chế jack anten cho vừa nhau thì liệu đầu KTS này có dùng đc anten thường ko ạ? em cám ơn các bác.
Giúp em kết nối DVB với giàn Anten
Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtEm mới lụm ve chai đc cái đầu KTS DVB HD03 của VTC, khổ nỗi nhà em ko có chảo, chỉ có anten giàn bt thôi, mà cái đầu nó lại sử dụng chân kết nói LNB nên em muốn hỏi các bác là em chế jack anten cho vừa nhau thì liệu đầu KTS này có dùng đc anten thường ko ạ? em cám ơn các bác.
Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtCảm ơn Bác ạ. hix. buồn quá
Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtKhông biết bạn có tin không. Chứ mình đã dùng chính cái chão chiên cá của mẹ mình để thay thế chão phán sóng và vẫn chạy tốt. Từ đó ta suy ra thành phần của một bộ thu kts đêu quan trọng như nhau, nhưng có thể thay thế chão phản sóng zin bằng một vật kim loại bất kì có dạng tấm. ( tấm thép, tấm nhôm ... ) Phần đầu giãi mã có nhiệm vụ giãi mã tín hiệu và xuất thành hình ảnh, chão phản sóng là để đón nhận, tập trung tín hiệu sóng và đầu LBN thì nhận sóng để truyền về đầu giải mã.
Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtCái chảo thì có thể chế đc, nhưng cái cục LNB đặt trong cái chảo đấy thì móc đâu ra hả bác?
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
