tivi mở nguồn lên đc một lúc thì tắt , lúc mở nguồn lên màn hình chớp chớp rồi tắt , em thao sò ngang ra cho chạy tải giả thì đèn sáng đc chừng 2 phút thì tắt , lúc mở nguồn lên đo tại c sò vẫn có 110v lúc tắt thì ko có v nào , em đã thay sò nguồn thay tụ lọc nguôn thay c3807 , em đo hết mấy con điot thì vân còn tốt , ic tông 8873 ae ai làm qua xin giúp em với
xin giups tivi trung quốc
Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếttivi mở nguồn lên đc một lúc thì tắt , lúc mở nguồn lên màn hình chớp chớp rồi tắt , em thao sò ngang ra cho chạy tải giả thì đèn sáng đc chừng 2 phút thì tắt , lúc mở nguồn lên đo tại c sò vẫn có 110v lúc tắt thì ko có v nào , em đã thay sò nguồn thay tụ lọc nguôn thay c3807 , em đo hết mấy con điot thì vân còn tốt , ic tông 8873 ae ai làm qua xin giúp em với
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthay con đèn thuận gàn ic quang bên sơ cấp đi nhé
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtcon v511 vizin chay con B 764. bác cứ thay thành A1O15
mình có nói qua chổ mình sữa đâu mình nói ae ai rảnh thì lên góp ý giúp mình để mình sữa cho song pan này thôi mà , còn bác chưa góp ý gì đã bảo mình mang tivi đi , trong khi mình cũng là thợ chăng qua mình chưa rành ghề lắm nên mới lên đây nhờ ae góp ý giúp mình pan khó này nếu bác có lòng thì góp ý giúp cho mình còn ko thì để ae khác giúp
Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếtmình có nói qua chổ mình sữa đâu mình nói ae ai rảnh thì lên góp ý giúp mình để mình sữa cho song pan này thôi mà , còn bác chưa góp ý gì đã bảo mình mang tivi đi , trong khi mình cũng là thợ chăng qua mình chưa rành ghề lắm nên mới lên đây nhờ ae góp ý giúp mình pan khó này nếu bác có lòng thì góp ý giúp cho mình còn ko thì để ae khác giúp
2 con đó em cung thay luôn rồi , với em cũng đã thay luôn 3 con trỡ từ đườn B+ xuống mà vân ko đc , ae nào ai đã làm qua pan này xin giúp em với
lúc đầu là nó như thế này
em có nhận con tivi của khách bi cháy cao áp với chết ic sử lý , em ko có thay em mới đi mua một cái mạch của trung quốc về đinh chế vào cái đèn đó , em bỏ mạch vô thử thì mở nguồn lên thì mà hình chớp chớp rồi tắt luôn em mở lại cũng ko đc , em lấy thêm mọt mạch nưa bỏ vô thử thì nó cũng ko lên nguồn luôn , em nghĩ chắc đèn bị chập , em lấy mạch mới đó bỏ qua cây đèn khác thì giờ mở nguồn lên màn hình cũng chớp chớp chừng đc 2 phút thì tắt , em đã tháo bo mạch ra khỏi đuôi đen với tháo sò ngang với vẹt ra và gắn bóng đèn vào cho chạy tải giã nó vẫn bị , em đã đo nguội các link kiên ở phần thứ cấp và sơ cấp thì cũng ko thấy chất con nào , em đã thay sò nguồn , thay tụ loc thay A1015 thay 3807 thay trỡ 120k thay 3 con trỡ đường B+ thay cuôn day ở đường B sò , thay thach anh mà vẫn ko hết , mong ae giúp đỡ thanks all
Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếtcon opto em cung đã thay luôn nhưng cung vậy em ko biết nó bị con nào nữa
thường thì pan nguồn mà có hiện tượng mất hoàn toàn nguồn ra bên thứ cấp thì hư hỏng ở sơ cấp.bạn kt lại các cuộn dây bên sơ cấp có bị đứt ko.kt opto,trans gần opto,nguồn giảm áp từ 300v qua hai r 120k.1 cách khác mình thường làm là cứ hút hở toàn bộ lk bên so cấp rồi kt(ko nhiều lk lắm đâu).cách này hơi lúa nhưng mà hiệu quả lắm.bạn thử đi.chúc thành công.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
