lắp ic tea2031 vào là nổ ic tea2031! đã kiểm tra nguồn cấp ic , thay thử ic của 1 máy khác đang chạy
Các Bác giúp em với TIVI PANASONIC 25PS70v
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
