nhờ ae tư vấn dùm mình ca này.con tcl mình vừa nhận bị gãy cồ đèn hình,mình thay đèn xong thì em nó bỉ hư vert, xong lại hư nguồn(hư biến trở bên nguồn sơ cấp). hiện giờ máy đã chạy,nhưng tắt máy lâu lâu bật lại đôi khi bị hiện tượng máy ko chạy mà chớp chớp đèn đỏ liên tục để lâu thì máy chạy, lúc chớp đèn mình cô lập sò ngang ra,đo nguồn b+ thì thấy điện áp này có mất theo nhịp đèn,nguồn 5v cấp ic nhớ cũng vậy,nên mình nghĩ hư hỏng ở phần nguồn,đã thay hết mấy tụ hóa bên sơ cấp mà ko hết.mấy hôm trước mình cũng gặp 1 con tcl giống bịnh này mà khách nói để xem đỡ,khi này bịnh nặng mới sửa. ko biết đây có phải pan đặt hữu của tcl ko nữa.nhờ ae giúp mình
tivi tcl dt-2180arb cần giúp đỡ!!
Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtnhờ ae tư vấn dùm mình ca này.con tcl mình vừa nhận bị gãy cồ đèn hình,mình thay đèn xong thì em nó bỉ hư vert, xong lại hư nguồn(hư biến trở bên nguồn sơ cấp). hiện giờ máy đã chạy,nhưng tắt máy lâu lâu bật lại đôi khi bị hiện tượng máy ko chạy mà chớp chớp đèn đỏ liên tục để lâu thì máy chạy, lúc chớp đèn mình cô lập sò ngang ra,đo nguồn b+ thì thấy điện áp này có mất theo nhịp đèn,nguồn 5v cấp ic nhớ cũng vậy,nên mình nghĩ hư hỏng ở phần nguồn,đã thay hết mấy tụ hóa bên sơ cấp mà ko hết.mấy hôm trước mình cũng gặp 1 con tcl giống bịnh này mà khách nói để xem đỡ,khi này bịnh nặng mới sửa. ko biết đây có phải pan đặt hữu của tcl ko nữa.nhờ ae giúp mình
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
