xin các bác tư vấn cho e cái......tivi vtb chạy tổng tb1238 nguồn chạy sò.....như nguồn tàu...... bây giờ cứ có tải giả với r mắc nối tiếp với b+ thì máy chạy bt..bỏ ra phát là máy ko chạy...e kt phần hồi tiếp kỹ lắm rồi....tụ lọc b+ cũng thay rồi....trở 12k nối mát cũng thay...thế mà nó cứ như chết rồi...các bác giúp e với
tivi vtb xin giúp
Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtbạn diển tả k rõ khó mà giúp được.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtnghĩa là nguồn bị cao bác ạ.....có trở và bóng đèn vào thì chạy....ko có trở và bóng đèn thì lên tới 160v...máy ko chạy...phần hồi tiếp cho opto và phân áp cho con c1815 e làm kỹ rồi..có khi nào biến áp rung bị chạm ko nhỉ
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtchắc chắn là so áp chưa ổn ko tải lên 160v thì bảo vệ ko cho máy làm việc kiểm tra R 150k từ 115v vào so áp thử xem tắt chờ = remote có thay đổi nguồn ko
ae cùng giúp mình vớiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
nếu là máy 14 bình thường thì ok...vất ngay cho lành nhưng đây là máy của người bạn mình....nó đang khó khăn lắm..sửa giúp nhau thôi...kể cả mình kỷ niệm nó ngay cái máy 21 vẫn ok nhưng mình muốn sửa giúp nó...để ai cũng thấy vui thôi..mong ae nhiệt tình giúp mình với..mình thắc mắc nếu biến áp xung chạp nhẹ thì có thế này ko nhỉ,,,,đường 200v lấy từ b/áp xung luônDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtnếu là máy 14 bình thường thì ok...vất ngay cho lành nhưng đây là máy của người bạn mình....nó đang khó khăn lắm..sửa giúp nhau thôi...kể cả mình kỷ niệm nó ngay cái máy 21 vẫn ok nhưng mình muốn sửa giúp nó...để ai cũng thấy vui thôi..mong ae nhiệt tình giúp mình với..mình thắc mắc nếu biến áp xung chạp nhẹ thì có thế này ko nhỉ,,,,đường 200v lấy từ b/áp xung luôn
tôi nghĩ nếu b/a chạm thì U chỉ có tụt thôi chứ làm sao tăng đc.
còn muốn sửa nó thì chịu khó thay thử các R chứ kt k đc đâu. thường thì R dò sai tăng trị só => U ra tăng.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmình biết là chắc chắn phải còn cái gì đó chưa chuẩn máy mới cao nguồn như vậy...nhưng r 120k mình kiểm tra rồi...ok hết...cầu phân áp cho 1015 về opto mình cũng làm rồi nhưng máy vẫn thế..mình đang nghĩ tới trường hợp có điện áp vào thì mới có sai lệch sảy ra
chờ tin thắng trận...........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtThợ dốt mà lì như ông này có bữa đèn nức phát đền cái cho nhớ đời.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
