mình mới nhận con SHARP 21L-FG1BV hiện tượng là mình mở lên dao động ngan lên rồi ngắt liền , khi đó nguồn vẫn có đầy đủ IC tổng là IXB953WJZZ nguồn STR 5453A a,e ai làm qua rồi chí giúp dùm mình rất biết ơn
Ti vi sharp cẦn giÚp ĐỠ
bác tìm ngắt bảo vệ ra rồi tét lại xem lổi ở đâu! với những con như này thì thử tải nguồn giả xem ổn định không trước đã.Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtcác bác giúp dùm với
DD:0982 470 874
Mình ngắt sò ngang ra và chỉ thử dao động nó vẫn bị vậy .tổng 4 hàng chân mình không biết chân nào bác có thể chỉ giúp dùm không cám ơn trướcNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbác tìm ngắt bảo vệ ra rồi tét lại xem lổi ở đâu! với những con như này thì thử tải nguồn giả xem ổn định không trước đã.
Bác tra Datasheet Thử xem có con IC này khôngNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtMình ngắt sò ngang ra và chỉ thử dao động nó vẫn bị vậy .tổng 4 hàng chân mình không biết chân nào bác có thể chỉ giúp dùm không cám ơn trướcThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hÌnn nhỬ lÀ chÂn 63 lÀ protec chÂn nayy phẢi cÓ 3>3,5v thỈ ko ngẮtNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtmình ngắt sò ngang ra và chỉ thử dao động nó vẫn bị vậy .tổng 4 hàng chân mình không biết chân nào bác có thể chỉ giúp dùm không cám ơn trước
CẢM ơn bác thuần e tra rồi nhung không cóNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác tra Datasheet Thử xem có con IC này không
Giải quyết vấn đề không phải ở mạch bảo vệ đâu bạn .Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtCẢM ơn bác thuần e tra rồi nhung không có
Máy có pan nên Protec mới làm việc ,bạn can thiệp vào đây là một tai họa đấy ,bạn phải tìm nguyên nhân làm máy bị cúp .
Có thể do : Yosk , Playback ,nguồn chính sụt tải mất dòng ( tụ lọc bị khô rỉ),nguồn regulation,chạm chập ở đâu đó ( diod , tụ,tranistor ,IC...),có nhiều đời máy linh kiện không đúng vị trí (bị tháo ra ) cũng bị cúp,hàng ngang không hoạt động cũng bị cúp ,nên lắp linh kiện hoàng hảo và đầy đủ rồi hãy test máy . Chúc bạn thành công !
Nạp thử fw lại xem ,,,Mấy bữa trước Mình mua Ve Chai được con TCL 21 Tổng 11135 ,,Cứ ngửa vỉ hoặc vấ vẩn thì máy chạy ngon ,, Đóng vỉ vào máy lại Bị chìm ảnh như kiểu chỉnh hết Sáng Tối & Tương Phản ...Cuói cùng nạp lại nhớ ok ..Vì lúc đó vừa chữa song 1 cái Đầu DVD nó Bị chạy gần 1 Bài thì đơ song ngắt phông khởi động lại từ đầu ,,,Mình thay Mấy con 8550 và D trên vỉ chính không hết bệnh ,,,Nạp lại nhớ ok ,,Thế là từ đó suy ra ...Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtCẢM ơn bác thuần e tra rồi nhung không cóThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Chỉ tận răng còn ko bít nữa thì bó tay, thợ mì ăn liền .Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếthÌnn nhỬ lÀ chÂn 63 lÀ protec chÂn nayy phẢi cÓ 3>3,5v thỈ ko ngẮt
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Tưởng có gì mới, tào lao sao chép của bác google gõ cho vui hỉ. vô hiệu mạch pr là bài cơ bản làm thợ ai cũng biết, sao là một tai họa??? Bạn là tai họa thì cóNguyên văn bởi linhbacang2 Xem bài viếtGiải quyết vấn đề không phải ở mạch bảo vệ đâu bạn .
Máy chạy IC nữa đi B..Nguyên văn bởi nguyen_damh Xem bài viếtCó anh chị nào giúp em sơ đồ khối TV SHARP model 14A1-RU không ạ. Em cần gấp và cảm ơn anh chị???
Hôm qua, 09:13 -
