Ti vi sharp cẦn giÚp ĐỠ
    IX3368CE. Em chỉ cần sơ đồ các khối làm việc thôi a.
      Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viết
      cám ơn tất cả các a,e đã nhiệt tình giúp đỡ, cuối cùng thì mình cũng tìm ra pan này rồi thì ra là nó hư cục playback
      chào bạn . mình cũng mới nhận con shapp như của bạn hiện tượng bệnh như nhau . mình bị nứt cục cao áp mình thử thay cục đó bằng cục 1433 ( hỏi thì chạy cục này được ) nhưng vẫn bị ngắt dao động . mình kiểm tra linh kiện , lắp tải giả đều bình thường . Bạn thay cục cao áp này bằng cục loại gì vậy ban . cục zin mình tìm mà không có .
        Nguyên văn bởi luyenlove82 Xem bài viết
        cao áp zin loại shap thì ko có đau ,xem cuộn nào hợp thì lai vào thôi , có lần mình lai máy 21 bằng 154-177 thì phải
        ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
          bác kiếm có playback chưa máy mình đóng cục 1433X đó máy chạy được bác ơi
            SHARP 21L-FG1BV IC tổng là IXB953WJZZ nguồn STR 5453A hôm trước mình thay playback máy chạy tốt rồi nhưng giờ lại bị hiện tượng như thế này,mở lên máy chạy có hình ảnh bình thường một chút máy cúp xuống bấn mở trở lại lên bình thường, mình đã cách ly chân 63 protec thì máy chạy rồi mất hình lại có trở lại hát một chút mất hình rồi có lại khi mất hình thì đo dao động vẫn còn a,e nào làm qua rồi chỉ giúp mình xin cám ơn
              Bác chịu khó lần theo chân 63 xem ...Bác cddooof chưa có gì để lại Mail
                Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                hình như nó bị RGB đó bác thuần ơi bởi vì khi mất hình đo điện thế đốt tim vẫn có, điện thế đo ở ba tia từ 150V tăng lên 180V khi máy chạy thì nó giảm xuống khoảng 150V. mail của e là hoanglammyductay@gmail.com
                  Cho vỉ sang Đèn khác thử phát được không ?Mình hay dùng 1 Đèn 14" 7 Chân-và 1 Đèn 16" 9 chân để chuyên thử ..Dây Lái Mình dùng 1 loại TQ và 1 Loại TCL chẻ ra tiện cắm cho 1mootj số Vỉ...
                    Chính xác IC Tổng là 953 hay là 935 ạ ...
                      Gởi ông cái hình, con này cũng thay cục 1433, máy chạy tí cụp
                      koi nhé>>>>> Click image for larger version
                      Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
                        nếu thế mình thử vỉ 21 và 29 in bằng đèn đó liệu có bao giờ bị đánh chết đèn ko a ?
                        ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                          Thử đèn làm màu thui, con Crt pan bệnh có mấy đâu, cần gì phải thử đèn.
                          • #28
                            Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                            21 vô tư ..Mỗi Đèn Mình dùng 2 bộ dây trẻ rời ...TOSHIBA-TQ ...và TCL-PANASONIC...29 Bệnh nặng thì thợ phải Mang cả Đèn ..
                            • #29
                              chính xác ic tổng là 953 hay là 935 ạ ...
                              lÀ con 953
                              • #30
                                haizz . vẫn chưa bác ơi . em mua cục 1433x như bác nói mà cũng vẫn bị vậy . tụ phần ngang em thay hết rồi đã cắt dọc mà vẫn không dc . có khi nào nó bán cục dỏm cho em không bác nhỉ ????
                                hoanglam1976 Tìm hiểu thêm về hoanglam1976
