Mình nhận cái tivi này bị cháy tu đệm c sò 310.c306,c303,c304.Ai có bo mạch này hoăc sơ đồ thì đọc giúp mình mấy linh kiên này với.mình xin cảm ơn.
Cần giúp tivi Darling 29K05F
Nguyên văn bởi Lê Nguyên Vệ Xem bài viếtMình nhận cái tivi này bị cháy tu đệm c sò 310.c306,c303,c304.Ai có bo mạch này hoăc sơ đồ thì đọc giúp mình mấy linh kiên này với.mình xin cảm ơn.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi Lê Nguyên Vệ Xem bài viếtIC tổng TDA9384,màn phẳngLast edited by vanhienmt; 24-09-2014, 14:23.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Nguyên văn bởi Lê Nguyên Vệ Xem bài viếtMáy của mình bị lổi không mở đc file bạn gửi,bạn có thể cho mình biết tên mấy linh kiện đó ko?vì nó cùng hãng,cùng 29in và cùng ic tổng mình nghĩ nó sẽ trùng.mong bạn giúp đỡ,cám ơn bạn nhiều.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Bạn vanhienmt ơi!cai tụ 310 mình tìm cái mới ko ra,mình thấy cái củ còn đc nhưng mất số nên vẩn để vậy.bây giờ nó lai cháy.bạn cho mình hỏi tụ 390n bây giờ mình phải thay bằng cái tu trị số như thế nào,mình quên mất rồi.ví dụ c472=4700p,còn 390n thì thay bằng cái có kí mã thế nào trên nó?làm phiền bạn quá,mong bạn vui vẽ giup đỡ.
Nguyên văn bởi Lê Nguyên Vệ Xem bài viếtBạn vanhienmt ơi!cai tụ 310 mình tìm cái mới ko ra,mình thấy cái củ còn đc nhưng mất số nên vẩn để vậy.bây giờ nó lai cháy.bạn cho mình hỏi tụ 390n bây giờ mình phải thay bằng cái tu trị số như thế nào,mình quên mất rồi.ví dụ c472=4700p,còn 390n thì thay bằng cái có kí mã thế nào trên nó?làm phiền bạn quá,mong bạn vui vẽ giup đỡ.
sdffghghjkjlkl,;l;;l;';';;';;'l':l'
'1n =1000p
Bạn ơi cho mình hỏi tivi của mình Darling 29inh. Model 29K05F. cũng chạy ic tổng TDA9384. Giờ cứ mở nguồn lên là bị ngắt, màn hình không sáng. Khi mình tháo dây lái ngang ra thì Ti vi chạy được nhưng chỉ có lái dọc. Mình kiểm tra nguồn ok, các tụ cũng đã kiểm tra tốt. Khi hàn dây lái ngang lại thì vẫn bị ngắt khi mở nguồn. Có bạn nào biết pan này chỉ dùm mình với. Mình mới học nghề lên còn bỡ ngỡ quá. Chân thành cảm ơn các bạn đã gúp đỡ.
Nguyên văn bởi truelie Xem bài viếtBạn ơi cho mình hỏi tivi của mình Darling 29inh. Model 29K05F. cũng chạy ic tổng TDA9384. Giờ cứ mở nguồn lên là bị ngắt, màn hình không sáng. Khi mình tháo dây lái ngang ra thì Ti vi chạy được nhưng chỉ có lái dọc. Mình kiểm tra nguồn ok, các tụ cũng đã kiểm tra tốt. Khi hàn dây lái ngang lại thì vẫn bị ngắt khi mở nguồn. Có bạn nào biết pan này chỉ dùm mình với. Mình mới học nghề lên còn bỡ ngỡ quá. Chân thành cảm ơn các bạn đã gúp đỡ.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtkt thay thử lái chưa. có thể đã bị chập cuộn lái ngang rồi.
Chào các Bác cao thủ ! em nhận được tivi DARLING 29K05F hình ảnh bình thường khi mới mở máy , khoảng 2 phút sau máy tự ngắt tự lên . rồi mất hình còn tiếng , em bỏ dây RGB ra thì máy ko tự ngắt nữa tiếng bình thường , và nếu không có tín hiệu AV hay tivi là máy không ngắt , ai biết chỉ em với , em mò cả ngày trời rồi
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
