Nguyên văn bởi tanthanh10
nho cao thu giup Ti vi LCD Samsung loi nguon
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtNó hỏng thay bằng con c1815 cũng đc mà.Vậy bạn tháo con RS854 ra (làm mất nguồn vào chân 1 pc802s,đây là so quang phát hiện lỗi,bảo vệ khi bên thứ cấp có vấn đề,nếu nguồn ra 24v hoạc 5,4v cao nó sẽ tác động sang sơ cấp cho ICM801S ngừng làm việc) sau đó cắm điện (vẫn nối tắt chân 3,4 của pc801s nhé,làm như này là tạo lệnh mở cho ICM801s làm việc) xem có các nguồn ra ko? và đo luôn áp chân 2 vcc của icm801s xem bao nhiêu Vôn.
Samsung+Power+Board+Circuit+BN44-00260A.pdfLast edited by thong85_tg; 06-10-2014, 14:18.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
BẠN ĐO KT RM802( 1M/0.5W) XEM= 1M ohm ko?! đày là điện trở "mồi" cực G _ hoặc thay thử bằng một con khác xem sao, KINH NGHIỆM sửa nguồn tôi thường gặp phải mất nguồn hay chớp lia thường đơn giản chỉ là đứt điện trở này do xung điện lưới AC!
Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtBẠN ĐO KT RM802( 1M/0.5W) XEM= 1M ohm ko?! đày là điện trở "mồi" cực G _ hoặc thay thử bằng một con khác xem sao, KINH NGHIỆM sửa nguồn tôi thường gặp phải mất nguồn hay chớp lia thường đơn giản chỉ là đứt điện trở này do xung điện lưới AC!
Nguyên văn bởi tanthanh10 Xem bài viếtem đã làm như bác bảo nhưng vẫn không có 24v, 12v, 5.4v , nguồn 13v thì được khoảng 1V> ĐIỆN áp chân 2 của ICM801S = 16vLast edited by kehuydiet092; 06-10-2014, 17:50.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtnhờ a kiên phân tích giúp sơ đồ này để ae cùng học. xin cám ơn.
[ATTACH]91030[/ATTACH]Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtBạn lắp lại con RS854,vẫn nối tắt 3-4 của pc801s tạo lệnh mở cho nguồn chính để sửa.Máy bạn có thể lỗi bên sơ cấp,vì làm như mình bảo ở trên là cô lập hoàn toàn phần bảo vệ bên thứ cấp rồi(kiểm tra các diot chỉnh lưu 24,13v xem chập ko nhé),giờ bạn kiểm tra linh kiện từ chân 10 ic F9222l ra tới chân 7 của biến áp chính,chú ý con diot ổn áp 5,6v 803 xem chập ko? đo tại chân 3 ic f9222l có 380v,Kiểm tra R và D tại chấn 1 của nó nữa.Con tụ CM802 563/630V ko có bạn ghép nhiều con lại cũng đc mà.
Nguyên văn bởi tanthanh10 Xem bài viếtchan 3 cua F9222L la GND ma sao co 380v duoc ban? minh do dc 0v. RM813, RM814, DZ803, RM803, DM 804 van okVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbạn đo thông mạch xem đường 24v và 13v có chạm mass ko (chập),kiểm tra DZM854 27V trên đường 24v,hồi tiếp bạn xem các lk trong hình này.Nhưng mình nghĩ lỗi bên sơ cấp thì đúng hơn (vì ic f9222l chưa chạy tý nào),nếu bị hồi tiếp hoạc bảo về thì cắm điện sẽ có nguồn ra nháy rồi mất
Nguyên văn bởi tanthanh10 Xem bài viếtcảm ơn bạn, đúng là con DZM854 27V đang bị chập để mai mình thay vào xem thế nào rồi tính tiếp.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
