nho cao thu giup Ti vi LCD Samsung loi nguon
  • nho cao thu giup Ti vi LCD Samsung loi nguon
    Nhờ các cao thủ chỉ giúp
    mình có Tivi Samsung LA32R71B, để lâu không dùng (khoảng nửa năm) h bật lên đèn standby nhấp nháy. mình kiểm tra thì có nguốn StB 6.2V, đo chân on/off thì có điện 3.3V nhấp nhánh liên tục( thay đổi từ 0 ->3.3v). nguồn cấp trước vẫn đủ 315V.
    mình nối tắt STB với on/off để kích mở, đo 380v vẫn có đủ, nguồn 13v đo được 0.3v, không có nguồn 24v, 12v, 5,4v. em đã thay IC F9222L nhưng không được, phía dưới là file đính kèm sơ đồ mạch của em nó.
    Cảm ơn!
    Newbie gì mà hỏi cũng chuẩn sơ đồ cũng chuẩn
    bạn đấu on/off rồi kiểm tra chân số 2 của IC F9222l xem có áp lớn hơn khoảng 10v chưa, k có thì dò ngược lên về phần Stanby xem nó đi qua những linh kiện nào
    Đời bể khổ :
      Thay tụ CM802 = 563/630V đi, tụ này thường bị giảm trị số làm nguồn 24V không đủ công suất.
        Nguyên văn bởi tanthanh10 Xem bài viết
        Cảm ơn!
        nguồn cấp trước bình thường ic F9222l bạn thay rồi /có lệnh mở rồi thì bạn kiểm tra phần ic quang PC802/qs803/qs852 tác động đến chân 1/2 của ic F9222l xem vài lời góp ý
          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
          em cung nghi con tụ này nhưng hỏi mua không đâu có e đã thay thử = con 104J/630v nhưng không được
            e đo chân 2 của F9222L khoảng 3v nhấp nháy không ổn định
              bạn tháo riêng vỉ nguồn ra,ko đấu vào bo nào cả,sau đó nối tắt chân 3-4 của so quang pc801s rồi cấp nguồn xem có 24,13,12, 5,4v ko?
              Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                Em đo chan 4 VDD cua ICS801S có -0.8V ? trong khi chân này đúng ra phải có 8 -> 15v ( chân 4 và 5 của TS801S cũng chỉ có -0.8V) a giúp e với
                  Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                  khÔng cÓ bẠn Ơi, vẪn nhƯ cŨ.
                    để nguyên vậy tiếp là tháo bỏ qs852 rồi thử tiếp xem có ko,mình đang hướng dẫn tìm lỗi bên sơ hay thứ cấp
                      Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
                      Srr e da do lai chan 2 cua F9222 van co du 16v ( do luc truoc e lay mat P-GND nen nhầm)
                          Ơ khen thật đó và cũng cảm ơn bạn đưa sơ đồ cho ae ngâm cứu học hỏi mà.
                          Như vậy là phần nguồn Standby OK, Boost ok, lệnh mở nguồn đã tới các IC ok, Vậy còn nguồn chính chưa chạy bạn làm theo từng bước bác RobotKehuydiet hd xem sao
                          Đời bể khổ :
                            QS852 la lk dán tháo ra mình sợ hỏng con này khó kiếm. mình nghĩ lỗi bên thứ cấp vì bên sơ cấp đo nguồn vẫn đủ 315v khi chưa kích on/off và 380v khi kích on/off. nguồn 6.3v standby vẫn có
                              Cảm ơn!
                              theo em anh nên tắm gội sấy em nó trước! tiếp kiểm tra han gỉ linh kiện rồi làm theo như mấy bác khác! hiiiiiii lâu ngày lười chơi nên nổi rổng rêu , lười làm việc hiiiiiiiiiiii
                              DD:0982 470 874
                              tanthanh10 Tìm hiểu thêm về tanthanh10
