Tivi sony 32BX35. Hình bị bóng mờ và nhảy bóng
  • Tivi sony 32BX35. Hình bị bóng mờ và nhảy bóng
    Em có con tivi sony 32BX35 vừa đúng lúc hết bảo hành xong thì bị như vậy các bác ạ
    hình này là hình em lấy trên mạng
    tivi của em nó bị chang như thế đấy ạ
    mong các bác hướng dẫn em cách khắc phục ạ
    theo các cao nhân thường là thay con as15 nhưng em tìm mãi ko thấy con ic đấy đâu
    mấy bác chỉ cho em với
      cao nhân nào đi qua giúp em với...........
        Nguyên văn bởi lee2345 Xem bài viết
        thay Panel cho chắc
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          con này thay Panel thì hết nhiều tiền ko hả bác
            Mong các bác giúp em với
              hơn 2 tr la`ok
                nếu như phải tthay Panel thì có bác nào ở đây nhận thay ko ạ
                  3 tiệu nhé, bác ở đâu
                  học, học nữa, học mãi
                  chán chẳng buồn chết
                  yahoomail:
                    Pan này khả năng cao là AS15, nếu không nhầm thì nó nằm ở bo nhỏ phía trên màn hình.
                      ban này la hư panel rồi
                        Máy này làm gì có AS15 mà thay, hư panel rồi pan đặc chủng của model này mà, liên hệ a Tâm@ ở Đồng Nai khỏi phải thay panel ok hết
                          Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
                          có AS và có con tương tự như vậy nhưng thay hơi khó đấy
                          ĐT: 0967 403 123
                            chet bo tê com dôi bo năm ơ phía trên nhin be bang ban tay hoăc thay ic as15 la ok
                              Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                              em thì là dân sửa điện thoại nên việc thay ic thì ko khó
                              cái khó là em ko tìm được ic as15 trên bo này
                              máy của em bao gồm 4 bo
                              bo nguồn, tin hiệu, cao ap và 1 bo nhỏ dài dài khoảng hơn 20cm nằm phía bên trên màn hình và sử dụng 1 cáp dán trực tiếp với panel em ko biết đây có phải là bo tcom mà các bác hay nhắc đến không
                              bác Viettien có thể chỉ giúp em khắc phục được không ạ
                              nếu như chỉ ở mức thay thế ic thì xong em xin hậu tạ ạ
                              lee2345 Tìm hiểu thêm về lee2345
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
