các bác giúp em con samsung CS-17K10MG bị mất hình,âm thanh vẫn bình thường,màn hình tối đen,tắt máy và tăng screen lên - bật máy thì có màn hình xanh khoảng 1s rồi mất và nổi đường hồi.đã kiểm tra abl,mạch x-ray và đường fb mà chưa phát hiện ra bệnh,bác nào làm qua bệnh này rồi xin chỉ giúp.xin cảm ơn
xin giúp tivi samsung cs-17k10
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
