các bác giúp em con samsung CS-17K10MG (tổng tda9361ps/n3,mành LA78040)bị mất hình,âm thanh vẫn bình thường,màn hình tối đen,tắt máy và tăng screen lên - bật máy thì có màn hình xanh khoảng 1s rồi mất và nổi đường hồi.đã kiểm tra abl,mạch x-ray và đường fb mà chưa phát hiện ra bệnh,bác nào làm qua bệnh này rồi xin chỉ giúp.xin cảm ơn
xin giúp tivi samsung cs-17k10
Nguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtcác bác giúp em con samsung CS-17K10MG (tổng tda9361ps/n3,mành LA78040)bị mất hình,âm thanh vẫn bình thường,màn hình tối đen,tắt máy và tăng screen lên - bật máy thì có màn hình xanh khoảng 1s rồi mất và nổi đường hồi.đã kiểm tra abl,mạch x-ray và đường fb mà chưa phát hiện ra bệnh,bác nào làm qua bệnh này rồi xin chỉ giúp.xin cảm ơn
đã thay đế,tụ G2,thay cả ic TDA6107 trên bo đuôi,kiểm tra tất cá lk trên bo đuôi rồi mà chưa tìm ra bệnh bác ah,màn hình tối đen nên không thể mở service được,vặn screen lên thì chỉ có tia ngược thôi,bác có cách nào khác không?Chuyên: quảng cáo Led & điện thông minh
ĐT: 0985.990.266 or 0906779812
website:
Nguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtđã thay đế,tụ G2,thay cả ic TDA6107 trên bo đuôi,kiểm tra tất cá lk trên bo đuôi rồi mà chưa tìm ra bệnh bác ah,màn hình tối đen nên không thể mở service được,vặn screen lên thì chỉ có tia ngược thôi,bác có cách nào khác không?Attached Files
Nguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtđo áp RGB chỉ có 0,5v. đo trên bo đuôi thì RK = 200v,GK và BK thì phải bật lên thang đo 1000 và kim đồng hồ kịch kim luôn,khả năng chết bóng rồiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
LIÊN HỆ: 0908 0595 28 TRUNG
đã cách ly ic cs sắc ra nhưng áp RGB chỉ đạt 1,5v.màn hình mất cả hiển thị bác ah,bấm phím chức năng hình như không có tác dụng vì không nghe thấy tiếng rít thay đổi,không hiểu em này bệnh giChuyên: quảng cáo Led & điện thông minh
website:
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
