Nguyên văn bởi anhtuana12
Tivi Samssung slim CS21Z45ML xin trợ giúp.
Nguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viếtXin chào các Bác, em đã tìm ra nguyên nhân rồi, đúng là cao áp bị chập nhẹ, nên gây hỏng sò ngang, em đã thay cao áp mới vào thì máy chạy có ánh sáng ngay, nhưng còn thiếu chiều ngang, mặc dù đã tăng thêm tụ đệm, có lẽ phải vào service chỉnh thôi phải vậy khg các bác.Em xin cám ơnĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viếtXin chào các Bác, em đã tìm ra nguyên nhân rồi, đúng là cao áp bị chập nhẹ, nên gây hỏng sò ngang, em đã thay cao áp mới vào thì máy hạy có ánh sáng ngay, nhưng còn thiếu chiều ngang, mặc dù đã tăng thêm tụ đệm, có lẽ phải vào service chỉnh thôi phải vậy khg các bác.Em xin cám ơnEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
xin phép chủ thớt cho mình ké 1 bài với nhá : mình cũng đang gặp 1 em samsung slim cs21-z58ml chạy tổng dán 12156,ic nguồn 6753, nhớ 24c16 , chớp đèn xanh 5 lần rồi ko lên . kiểm tra nguồn 125v đủ , chép nhớ lại, thay ic nguồn , thay opto, tl431, kiểm tra điện trở xung quanh vẫn ko phát hiện gì , cách ly yot, tháo cục , gắn tải giả thì bóng đèn 75w cứ chớp tắt liên tục . xin các ae có cao kiến gì hay ai gặp qua bệnh này giúp đỡ với.
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtxin phép chủ thớt cho mình ké 1 bài với nhá : mình cũng đang gặp 1 em samsung slim cs21-z58ml chạy tổng dán 12156,ic nguồn 6753, nhớ 24c16 , chớp đèn xanh 5 lần rồi ko lên . kiểm tra nguồn 125v đủ , chép nhớ lại, thay ic nguồn , thay opto, tl431, kiểm tra điện trở xung quanh vẫn ko phát hiện gì , cách ly yot, tháo cục , gắn tải giả thì bóng đèn 75w cứ chớp tắt liên tục . xin các ae có cao kiến gì hay ai gặp qua bệnh này giúp đỡ với.
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtthay R 100K lấy ap ve l431 R821 VÀ R821BLast edited by trinhhadem; 20-10-2014, 16:09.
Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtbạn đo KT con điện trở R!? = 127K/0.5W ,hồi tiếp chỉnh áp từ B+125V(HV)-ĐẾN REGU KA431,THƯỜNG TV SAMSUNG hay bị đứt trở này gây chớp nguồn(led xanh)....
[QUOTE=minhphung83;900193]Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtthanks bạn mình đã thay rồi 2 con trở đó 1 con 100k và 1 con 19k nhưng ko có kết quả .[/Qba1
bác thay thư con tu loc nguồn trính 400v sơ cấp thử coi sao. tôi đã từng gặp pan này
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
