Em có con Samssung slim CS21Z45ML chạy IC dán TDA 12156H, nhớ 24C16, nguồn 5Q0765RT, méo gối 9D5N20P, chay sò TT2222, Vert LA78141. Triệu chứng như sau: Cắm điện thì đèn nguồn không có, cầu chì vẫn tốt, ktra sò ngang phát hiện hỏng TT2222, tháo ra , không sò ngang cắm nguồn lại thì đèn nguồn nhấp nháy 5 lần , tuy không có sò ngang bấm điều khiển máy vẫn nhận tốt Đo có nguồn B+ 140v, 8v, 13v có. Kiếm TT2222 không có thay tạm con TT2176,hoặc ST2001FX nhưng không được sò TT2176,hoặc ST2001FX nóng kinh khủng. Xin hỏi các bác nguyên nhan do sò không đúng phải là sò TT2222 hay là bị sao xin trơ giúp ,Em xin cám ơn các bác.
Tivi Samssung slim CS21Z45ML xin trợ giúp.
Nguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viếtEm có con Samssung slim CS21Z45ML chạy IC dán TDA 12156H, nhớ 24C16, nguồn 5Q0765RT, méo gối 9D5N20P, chay sò TT2222, Vert LA78141. Triệu chứng như sau: Cắm điện thì đèn nguồn không có, cầu chì vẫn tốt, ktra sò ngang phát hiện hỏng TT2222, tháo ra , không sò ngang cắm nguồn lại thì đèn nguồn nhấp nháy 5 lần , tuy không có sò ngang bấm điều khiển máy vẫn nhận tốt Đo có nguồn B+ 140v, 8v, 13v có. Kiếm TT2222 không có thay tạm con TT2176,hoặc ST2001FX nhưng không được sò TT2176,hoặc ST2001FX nóng kinh khủng. Xin hỏi các bác nguyên nhan do sò không đúng phải là sò TT2222 hay là bị sao xin trơ giúp ,Em xin cám ơn các bác.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
cám ơn các Bác , em đã kiểm tra các tu quanh sò ngang , và thay bằng so lớn nhưng vẫn không được, có bao giờ bị plyback không các bác
và cho em hỏi sò TT2222 mới em đo sao nó giống như sò có diod đệm vậy?chăn lẽ có 2 loạiLast edited by anhtuana12; 18-10-2014, 18:44.
Nguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viếtcám ơn các Bác , em đã kiểm tra các tu quanh sò ngang , và thay bằng so lớn nhưng vẫn không được, có bao giờ bị plyback không các bác
và cho em hỏi sò TT2222 mới em đo sao nó giống như sò có diod đệm vậy?chăn lẽ có 2 loạiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viếtxin chao các bac , em thay mới con TT2222 , thì thấy sò ngang nóng kinh khung, minh nghi ngờ Plyback bị chập. Xin ý kiến các bác cho lời khuyênThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtsao lại quên đi cái yoke.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bác xưng em thì em ngại quá. mấy đời 9381 yoke hôn nhau nhiều. có lần em cũng thay thử yoke thấy oke. máy của chủ thớt sámung slim có méo gối chạy sò t2222 gắn sò nguồn tốt vào và lắp thêm cho em nó miếng tỏa nhiệt. bác ấy nói nóng sò nhưng không nói thêm máy đã chạy hay không. so t2222 mua mới coi trừng sò đểu. thay thử tụ đệm, biến áp driver. có gì sai bác thông cảmNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLái Tia Em thấy 1 là bốc khói 2 Đứt 1 cuộn ,,Còn hôn Dây thì ít ..Xem nguồn cấp Biến Áp H-DRIVER
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
