Em vừa nhận được 1 con samsung đời cổ tổng VP3130 vxl SDA 5555 ver LA 7845 Nguồn 5 chân S1265 .cắm điện đèn nguồn nháy liên tục có tiếng tạch tạch.em tháo sò dòng,ic mành cách li tụ,thay Tl431,Kiểm tra các nguồn đều có.Nản quá mong các pro cho ý kiến
TIVI Samsung cần giúp đỡ về vấn đề đèn nguồn nháy liên tục
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
