Tivi Sam DAX88 bị co hình.
  • Tivi Sam DAX88 bị co hình.
    Xin Chào
    Tivi Sam DAX88 bị co hình lại giống như bị mất đồng bộ dọc vậy nhưng còn được khoảng một tấc thôi ( Xem hình ). Đo cuộn YOke thấy 12.6 ohm. Nó phát ra tiếng rít rất lớn. Lúc đầu nó hư sò ngang và hư đi ốt chỉnh lưu nguồn mồi IC nguồn. Hai pan đó mình sửa được rồi. Cuối cùng còn lại pan này không biết sửa như thế nào. Bạn nào biết xin chỉch giúp.
    Cám ơn
    Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
    Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
    hư yoke, tháo yoke ra kiểm tra đi bạn
      Nguyên văn bởi vu4096 Xem bài viết
      Xin Chào
      Cám ơn
      Kiểm tra cuộn yoke dọc lại nha Bạn (bị đứt 1 cuộn rồi)!
      Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
      Tel: 01652.030103
        Xin Chào
        Cám ơn
        lái mành dây nhôm tháo ra gồm 2 nửa đo cuộn nào đứt hì dỡ ra cuộn lại
          Cám ơn đã chỉ dẩn
          Mình phát hiện nữa cuộn trên của yoke bị đứt sau đó phát hiện được chổ bị đứt luôn. Sau đó dùng dây điện nối lại và ráp yoke vào lại. Tuy nhiên khi ráp vào thì nó vẩn còn bị kêu tiếng rít rít rất lớn và hình ảnh thì không nở ra hết màn hình mà bị thiếu khoảng 1 tấc ở phía dưới màn hình ( xem hình ). Vậy nó còn bị pan gì nữa? Xin chỉ dẩn giúp.
          Cám ơn.
Name:	Tivi Sam21DAX88_2.jpg
            Cám ơn đã chỉ dẩn
            Cám ơn.
            [ATTACH]91755[/ATTACH]
            cũng có khả năng vẫn do lái. giờ để loại trừ thì thay thử cuộn lái khác hoặc đóng vỉ vào một đèn khác xem kq rồi tính tiếp.
            MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
              Cám ơn đã chỉ dẩn
              Cám ơn.
              Thay thêm con tụ C 613( lọc cho nguồn 26v) làm luôn con C415( ver out) dễ ẹc phải ko bạn.
                Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
                2 cái tụ này không bị hư. Tiếng rít đó phát ra từ biến áp nguồn. Có khi nào bộ nguồn có vấn đề? Mình hút chì chân B+ ra thì bộ nguồn không bị rít nữa. Cuộn yoke mình đo được khoảng 7 ohm thì có bình thường không nhỉ? Những lằn sọc sọc trên màn hình chắc chắn là có liên quan đến tiếng rít kia bởi vì mình nhìn thấy nó đồng bộ với nhau. Giúp mình với
                Cám ơn.
                  Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viết
                  Ngày mai mình sẽ thay main vào Crt khác. Nhưng Crt là loại khác không phải là loại Slim thì không biết có thay vào được không? Mình thấy cuộn yoke bên đó cũng nhỏ hơn cuộn yoke bên đây.
                    Cám ơn.
                    1: nếu vậy thì cách ly dòng ra treo bóng đèn vào làm cho nguồn chay k rít và ổn định đã.
                    2: crt khác cũng vẫn thử đc có điều hình ảnh sẽ k như mong đợi và chỉ để tét tìm pan thoi. nhưng trước tiên phải làm nguồn chạy ok k rít và thử lại coi sao đã rồi mới tính tiếp.
                      Mình đã thử gắn bóng đèn vào rồi. Kết quả bộ nguồn bình thường, không bị rít gì hết. Gắn main vào CRT khác thì thấy nó không lên hình gì hết mà cũng không rít nữa. Chắc do không tương thích các chân hay sao đó. Tức quá mình ráp lại với CRT củ của nó và để cho chạy khoảng 5 phút sau thì nó không còn rít nữa nhưng hình ảnh thì vẩn như củ ( nở chỉ 2/3 màn hình, có các đường sọc ngang giống như đường hồi vậy nhưng nhỏ hơn)
                      Có phải tại yoke còn bị chạm không? Giải quyết như thế nào? giúp với.
                      Nó còn phát sinh thêm một pan mới nữa đó là không tự khởi động lên được. Chỉ mở nguồn chính lên mà thôi, khối quét ngang và dọc đều không có dao động. Dùng mủi hàn chấm chì lại các chân của vi xử lý thì nó hoạt động lại bình thường nhưng hể để lâu quá không chạy thì nó lại phát sinh lại như củ. Mổi lần muốn test thì phải chấm chì các chân vi xử lý. Cách khắc phục như thế nào xin giúp đở.
                      Cám ơn
                        Cám ơn
                        cho e nó gội Omo trc rồi tắm nắng sau nhé............
                        Đỗ Ngọc Hiếu
                        Từ Sơn, Bắc Ninh
                        Điện thoai; 0989 800
                          Vệ sinh tắm rữa gì thì cũng đã làm hết rồi. Bây giờ thì vi xử lý nó không chịu mở nguồn nữa. Chân Power trên vi xử lý lúc nào cũng 0.6V. Chân reset lúc mới mở nguồn thì nó 0.3V đụng que đo vào 2 chân thạch anh thì nó lên 5V. Không biết có phải bị hư thạch anh hay không? mà thạch anh nó bị sét hết rồi nên không còn thấy số nữa nên không biết giá trị bao nhiêu để đi mua về thay vào. vi xử lý nó xài hình như là 8895. Bộ nguồn là OK lắm mình thử hết rồi. xin chỉ giúp.
                            Giúp mình với.
                              Cám ơn
                              ko cần chấm lại chân vxl nữa , bạn mở nguồn lên lấy máy sấy dí vào vxl nếu nó lên là vxl bị bệnh rồi , còn bệnh co mành kia thì 90% bị yot rồi bạn tháo cuộn yot ra kiểm tra kỹ lại
                              vu4096 Tìm hiểu thêm về vu4096
