Bác có phải phải thợ ko,Tổng 8895 thach a 8M nha bạn, nạp rom lại là ngon ngon luôn,,,
Tivi Sam DAX88 bị co hình.
Mình thay thạch anh vào thì IC tổng hoạt động lại bình thường. Sau đó thay luôn cuộn yoke mới vào thì máy bị nổi đường hồi rất nhiều mà không có dấu hiệu thiên giảm. Sau đó mình tháo IC eprom 24C08 ra nạp lại FW cho nó. Nạp FW xong thì máy tương đối OK. Dùng remote để vào menu ẩn của nó để chỉnh lại position cho đúng nhưng kết quả không được như ý. Nó bị nhiểm từ kinh khủng. Chỉnh các vòng tròn trên yoke mà nó vẩn không hết. Hình ảnh thì bị cong nhìn rất khó chịu. Xin giúp đở.Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
