các bác giúp e vấn đề này với. e đang sửa con SAM. dùng IC tổng toshiba 8895, mành LA78040, nguồn e kiểm tra đã đủ nhưng màn k sáng, các bác chỉ giùm e với. e đang gấp các bác ạ!!!!!!!!!!!!!!!!1
Tivi sam
màn không sáng có 2 vấn đế:
1/máy chưa làm việc.
2/máy đã chạy nhưng không sáng màn.
nếu máy chưa chạy thì cần k/t có lệnh mở nguồn chưa?điện áp cấp cho b/a kích có chưa,sò dòng còn sống hay đã chết .v.v và v.v.còn nếu máy đã chạy mà không sáng màn thì điện áp nung tim có chưa?điện áp lưới 2 bao nhiêu vol v.v...phải k/t đo đạc cụ thể .nếu bí phần nào thì ae mới giúp được.nói chung chung(không sáng màn)thì không biết lối nào mà gúp.
Nguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếte nghi con mành có liên quan k biết phải k nữa. vì e thay con khác vào thấy nó lên, nhưng con e thay vào lại bị co màn bác ạ.
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtco màn,co ngang hay co dọc,hay co đều......
đt:01659 782 779
Nguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếtnó bị co ngang bác ạ . lúc mới m
ở nó bình thường, được một vài giây thì từ từ nó co lại
Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtnói chung chung quá.bạn phải nói rõ đã kt những gì rồi.ít nhất là có lệnh mở nguồn chưa?(biết đâu máy bạn còn ở chế độ chờ ). cao áp đã chạy chưa?
đt:01659 782 779
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
