em có 1 chú sam sung 21 đời cũ roài..máy vẫn chạy nhưng có hiện tượng là như này: máy chạy màn hình hiển thị màu sắc hơi đỏ,nói chung là rất xấu nhưng khi e tăng g2 lên cao thì hình ảnh lại bình thường xem rất đẹp,mỗi tội khi tăng thì sẽ kèm theo tia quét ngược lên hình ảnh có đẹp thì cũng thấy mấy đường kẻ thì hơi khó chịu..he.e cứ giảm g2 xuống là màu lại đỏ nhìn rất xâu.e kiểm ta bo thi tần thì thấy vẫn bình thường.mọi khi nó cứ đỏ như thía thì sửa lại bo thị tân là ok..còn đây là lần đầu e gặp bênh như thế này..mk lúc chạy cái cao áp nóng lém cả biến áp nguồn cũng nog hơn bình thường..hay tai cai cao áp đó hỏng rùi các bác nhỉ?nó chạy 14A001.bác nào có ý kiến chỉ dúp e với
cần ý kiến cả nhà...................
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếtem có 1 chú sam sung 21 đời cũ roài..máy vẫn chạy nhưng có hiện tượng là như này: máy chạy màn hình hiển thị màu sắc hơi đỏ,nói chung là rất xấu nhưng khi e tăng g2 lên cao thì hình ảnh lại bình thường xem rất đẹp,mỗi tội khi tăng thì sẽ kèm theo tia quét ngược lên hình ảnh có đẹp thì cũng thấy mấy đường kẻ thì hơi khó chịu..he.e cứ giảm g2 xuống là màu lại đỏ nhìn rất xâu.e kiểm ta bo thi tần thì thấy vẫn bình thường.mọi khi nó cứ đỏ như thía thì sửa lại bo thị tân là ok..còn đây là lần đầu e gặp bênh như thế này..mk lúc chạy cái cao áp nóng lém cả biến áp nguồn cũng nog hơn bình thường..hay tai cai cao áp đó hỏng rùi các bác nhỉ?nó chạy 14A001.bác nào có ý kiến chỉ dúp e vớiEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếtem có 1 chú sam sung 21 đời cũ roài..máy vẫn chạy nhưng có hiện tượng là như này: máy chạy màn hình hiển thị màu sắc hơi đỏ,nói chung là rất xấu nhưng khi e tăng g2 lên cao thì hình ảnh lại bình thường xem rất đẹp,mỗi tội khi tăng thì sẽ kèm theo tia quét ngược lên hình ảnh có đẹp thì cũng thấy mấy đường kẻ thì hơi khó chịu..he.e cứ giảm g2 xuống là màu lại đỏ nhìn rất xâu.e kiểm ta bo thi tần thì thấy vẫn bình thường.mọi khi nó cứ đỏ như thía thì sửa lại bo thị tân là ok..còn đây là lần đầu e gặp bênh như thế này..mk lúc chạy cái cao áp nóng lém cả biến áp nguồn cũng nog hơn bình thường..hay tai cai cao áp đó hỏng rùi các bác nhỉ?nó chạy 14A001.bác nào có ý kiến chỉ dúp e vớiMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
