máy bị hiện tượng trên , chạy ic tổng dán , tách sò ngang ra tải đèn thì có đủ 125V, mất dao động tại cực B sò ngang ,dao động tại cực B transistor thúc thì có 4.8vDC , mất nguồn cấp cho transistor thúc, dò thấy có 2 đường nguồn lấy từ 12v nắn từ nguồn và 16.5V ở Plyback, khi tách transistor thúc ra thì vẫn có 12V ok nhưng hàn transistor thúc lại thì tịt mất đừong 12V đó , mong anh em tư vấn giúp ...
Tivi samsung CS 29Z58ML chỉ còn đèn báo nguồn xin giúp đỡ ..
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
