tivi samsung LA32B450 chạy vài hôm lại ko khởi động được?
  • tivi samsung LA32B450 chạy vài hôm lại ko khởi động được?
    chào các a ?
    e đang làm con LCD sam sung 32LAB450 hiện nay mở máy đèn đỏ chỉ nháy nháy suốt ko lên được gì , máy ko khởi động lên được, thé nhưng chỉ cần tháo ra loay hoay hay lật đi lật lại là lắp vào có khi lại chạy , mà bực lắm lúc nó được thì thì chạy suốt ngày suốt đêm luôn ko vấn đề gi toàn tính bằng mấy ngày sau nó mới lại bị lại thôi , máy ko chết gì cả , thợ trước nó hàn rất cẩn thận từng mối hàn rồi , cả mối hàn lk dán, làm tắm sạch sẽ luôn ,,,,e thì cũng chưa can thiệp gì nhiều , chạy ở cửa hàng 3 buổi ko sao , về nhà khách được 2 buổi lại mang lại
    các a cho e xin ý kiến với , có khi lại thay cả mảng luôn cho đỡ đau đầu
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
    Hình như bạn ở Phúc yên phải ko? bo nguồn nó là loại gì?
      Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
      nó là loại nguồn liền cao áp a ạ , cũng giôngd như model 32B350 a ạ
      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
        Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
        mình hỏi mã bo ấy? bn44-...?
          mã bo là , BN44-00260A, có gì mong a giúp e nhé
          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
            Bạn hơn mình 1 tuổi,khi máy ko chạy đo thử nguồn trên tụ 100mf 450v có 380v ko? power on tại chân 1 cáp CNM802 =3,3v, inventer on/off cọc 23 =5v,xem 3 chỗ đó đúng như thế ko đễ xác định lỗi nguồn hay lỗi vỉ chính.Thay mới tụ CI892 0,47MF 400V luôn.
              khi đèn đỏ đang nháy thì chân 1 dao động 1v , chân inventer =0v , có 380v tại tụ 400v a ạ , tôi rút cáp cấp nguồn cho bo chính thì thì có cao áp vì tuýp nền sáng lên mà sau đó tôi cắm cáp vào thế là máy khởi động lên được
              khi máy chạy chấn 1 =1v (ổn định ) , chân inveter =5v , bây giờ thì máy chạy vô tư , dật dã luôn vài ngày sau có khi lại bị
              thấy khách bảo xem ăng ten vô tư 2 ngày ko vấn đề gì, cắm truyền hinh cáp vào bị luôn chẳng hiểu sao nữa
              thế còn con tụ CI 892=474/ 400V mình đo thấy tốt mà
              ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                Em cũng đang làm con này. Nguồn 5.3 và 12v có đo tại tụ lọc nguồn chính chỉ có 300v nguồn cấp cho fan7530 chân số 8 em đo vẫn chưa có. Mong các bác hướng dẫn em sữa tiếp.
                  Bạn rút cáp kết nối với bo chính ra,khi đó lệnh power on/off( đo chân 1 khoảng 3,3 đến 5v) và inventer ( đo chân 23 =5v) đều ở mức cao: ,kiểm tra khi đó cao áp chạy sáng nền,chân 7,8,19,21,22 cáp có 13v, chân 13,14,15,16 có 5,3v nếu đúng như vậy thì vỉ nguồn liền cao áp ok,lỗi ở vỉ chính,có thể ở đường poweron đang lỗi,vì khi chạy chỉ có 1v là ko đúng lắm.Khi tivi chạy nó khoảng 3,3v đến 5v mới đúng .Còn nếu rút ra đo chân 3= 5,3v mà chân 1 cáp cũng chỉ 1V thì kiểm tra lk đường power on trên vỉ nguồn : RM882 =10k, DIOT ZM805...
                    Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viết
                    bạn rút cáp cấp cho vỉ chính ra rồi cắm nguồn xem cao áp sáng không,nếu ko sáng thì đo xem tụ lọc chính bao nhiêu v,nếu 300v thì boot chưa chạy,nối tắt thử 3,4 so quang pc802s,rồi đo nguồn tại chân 8 fan7530 có ko?
                      Em rút dây ra và nối tắc chân 34 của pc803 lại mà vẫn chưa có nguồn tại chân 8 fan 7530 hiện tại thì mạch boot vẫn chưa chạy. Mong bác hướng dẫn tiếp. Em đã thay thử ic. A393f lun rồi.
                        Bạn đo thử nguồn trên tụ cm804 50v47mf xem có ko? nếu có thì do KỈA93 tác động vào cực B QB801 làm ko có nguồn ra tại chân E,tiếp bạn kiểm tra 4 con R lấy mẫu gồm: RB803 ,804,805,806 1,2M ôm.Nếu có con chết thì thay thử.Bạn nên tháo sò QP802s ra để sửa tránh rủi ro,bao giờ fan7530 chạy có xung dao động ở cực G mới lắp vào
                          Bạn cắt mạch in cô lập từ chân B QB801 Sang chỗ chân của RB812,ko cho cực B qb801 nối liền với rb812,qb802,rb801 làm như vậy để cô lập hoàn toàn kia393 xem có áp cấp cho fan7530 ko
                            Nguồn tại cm804 là 15v 4 con r lấy mẫu em cũng đo rồi không có chết con nào hết.
                              cắt mạch như mình bảo đi xem sao rồi tiếp tục
                              anhtuan.vtv3 Tìm hiểu thêm về anhtuan.vtv3
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
